Disco I sidur
Postitatud: N Dets 06, 2007 11:14
Postitas põdramaja
Kunagi oli siin foorumis juttu siduri survelaagri vahetamisest (ei leia ainult enam seda teemat). Seega küsiks kui kalliks selline asi maksma minna võiks. Hea oleks nii suurusjärkki.
Postitatud: N Dets 06, 2007 23:02
Postitas RV8
suurusjärkudest: laager ca 300 krooni. Laagrini pääsemsikes kulub töökojas näiteks 4 tundi hinnaga 400 kr tund, mis teeb kokku 1600 krooni. pärast saaks veel erladi vahetada korvi ja veel kolmas kord ka ketsat, kokku saaks tööraha 4800 krooni. Ma soovitan surve laagri vahetamise hetkeks muretseda terve siduri komplekt käeulatusse. tuleb odavam.
Postitatud: E Dets 10, 2007 14:38
Postitas põdramaja
Mis maksab terve siduri komplekt?
Postitatud: T Dets 11, 2007 00:06
Postitas RV8
2600 ga saaks. Kui me räägime 200/300 tdist.
Postitatud: E Nov 03, 2008 21:08
Postitas Rein
Seda, et sidur hakkas järsku vääga vastu põrandat lahutama. Siduri õli oli väga musta värvi läinud. Mõtlesin, et ehk siis pea silinder annab jumal teab kust õli tagasi. Uus õli sisse ja õhutama. Tee mis tahad, pedaal jääb ülemisse seisu, ja jummalast kivikõva. Lased õhutusnipli lahti, vurts, puhas õli välja ja pedaal vastu põrandat. Ise tagasi ei tule. Madalalt pumbates ei reageeri üldse, jääb tühjaks. Käega üles tõstes ja alla vajutades jällegi jääb varsti üles, nagu kännu taha. Veikoga konsulteerides siis tuli ilmsiks varjant, et korvi lamellid ei lükka survelaagrit tagasi. Ilmselt siis vaja sidurile ligi pääseda. Ärge nüüd väga naerge, pole Landikal seda tööd ennem teinud, aga kuidas käigukangi ja vahekasti hoovad lahti saab, kas keskkonsool tuleb salongist ka laiali arutada. Kas vahekast ja käigukast võtta maha ühes tükis, või omavahel lahti installitult?
Postitatud: T Nov 04, 2008 00:45
Kuna ka tulevikus võib tekkida vajadus näpud õliseks teha, soovitan endale hankida see:
http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stor ... =Discovery
Antud raamatu eelmine väljalse on klubi raamatukogus olemas. Kuid sinna saab ligi alles alates 06.11.08, kui Eestis tagasi olen.
Ka see
http://www.kriso.ee/cgi-bin/shop/978185 ... Wg&mv_arg=
ei tee raamaturiiulis paha.
Postitatud: T Nov 04, 2008 22:39
Postitas Veiko Varik
Sõltub kui tugev poiss oled.Kui tugev siis saad kasti koos vahekastiga maha kui ei siis soovitan eraldi võtta.Lihtsam.
Hoovadega majandamisest piisab kui seest kõik kenasti tühjaks teha.Natuke pusimist ja tuleb alla välja.
W
Postitatud: T Nov 04, 2008 22:54
Postitas Rein
4post tõstuki vahel väike käär tõstuk olemas. Kui õnnestub sinna normaalne kinnitus mõelda, et kogu see lahti lastud kupatus uperpalli ei lenda, siis vist koos. Aga ilmselt muidu võtan eraldi, üritasin mõned nädalad tagasi maasoojuspumba juhtimis keskust tõsta, (250 kg) nüüd ikka veel ribide ümbert juba autosse istumine teeb haiget. :D Unustasin, et ei ole enam 20 aastane :twisted: Pigem vana ja rahulik edasi kruvin mõned mutrid rohkem, et kergem oleks, mitte et kiiremini saaks :roll: :lol:
