RR II plokikaane remont(vahetus)
Postitatud: E Dets 10, 2007 11:56
Postitas erku
Autoks siis RR 4.6 1996 a. Käisin Autopartneris ja seal pandi diagnoos-parema plokikaane tihendi vahelt lekib. Plokikaane poldi vahelt. Küsimus selline, et kui palju see remont võiks maksma minna ja kes seda kõige paremini teostab?
Postitatud: E Dets 10, 2007 11:57
Postitas LittleSuzi
võibolla loll mõte aga kas kaan on defektne või alumine pool?
Et kas näiteks mingi mahafreesimise värk ei sobiks?
Postitatud: E Dets 10, 2007 11:59
Postitas erku
LittleSuzi kirjutas:võibolla loll mõte aga kas kaan on defektne või alumine pool?
Alumine pool
Postitatud: E Dets 10, 2007 12:01
Postitas LittleSuzi
siis pole ju kaane vahetusest isegi kasu ...?!
Postitatud: E Dets 10, 2007 12:03
Postitas erku
LittleSuzi kirjutas:siis pole ju kaane vahetusest isegi kasu ...?!
vot ei tea tõesti
Postitatud: T Dets 11, 2007 00:11
Postitas RV8
Võiks ikkagi proovida plokikaan ükskord ringivisata. Kontrollida ära ja siis panna uute tihendite ja poltidega. Kahjuks on plki probleema harva aga esinenud. Plokide defekteerimine on väga raske. Isegi ei kujutta ette kuidas. Plokil võivad olla praod ülemises servas või võib hülss lahti olla.
