M: RR II 4,6 HSE 96 a. varuosadeks/komplektsena
Postitatud: E Dets 17, 2007 00:59
Postitas pirx
Nagu teemagi ütleb, siis on pakkuda üks rohelist värvi RR II 4,6 HSE varuosadeks või terves tükis. Auto on täiesti terve, puudu ainult mootor.. 16" valuveljed MS rehvid(8mm), hall elektiline ja mälaudega nahksisu jne. 528 6210
Postitatud: E Dets 17, 2007 07:14
Postitas LittleSuzi
Kas EAS'i kompressor on saadaval?
Re: M: RR II 4,6 HSE 96 a. varuosadeks/komplektsena
Postitatud: E Dets 17, 2007 09:30
pirx kirjutas:Nagu teemagi ütleb, siis on pakkuda üks rohelist värvi RR II 4,6 HSE varuosadeks. 16" valuveljed MS rehvid(8mm), hall elektiline ja mälaudega nahksisu jne. 528 6210
Pane võimalusel pilid ka kuhugi üles, et teistel lihtsam otsutada oleks!
Postitatud: E Dets 17, 2007 10:29
Postitas pirx
Landy kirjutas:pirx kirjutas:Nagu teemagi ütleb, siis on pakkuda üks rohelist värvi RR II 4,6 HSE varuosadeks. 16" valuveljed MS rehvid(8mm), hall elektiline ja mälaudega nahksisu jne. 528 6210
Siin nüüd siis pildid ka:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=442676
Seal igasuguseid lisajubinaid ka, nagu näiteks: CD box,woofer(küll originaal, aga abiks seegi), vargamutrid velgedel, tulede võrgud, Land roveri kummimatid salongi ja pagasnikusse jne.
Postitatud: K Jaan 16, 2008 11:01
Postitas MOB
Foorumit lugedes järeldan, et kärukonksu ja astmelaudu ei ole saadaval. Aga jalamatid, kas need on alles?
Mait
5289168
Postitatud: K Jaan 16, 2008 21:37
Postitas pirx
MOB kirjutas:Foorumit lugedes järeldan, et kärukonksu ja astmelaudu ei ole saadaval. Aga jalamatid, kas need on alles?
Mait
5289168
Alles!
varuosad
Postitatud: L Veebr 02, 2008 21:40
Postitas raigoa
tere, lisaks nimekirja veel pagasi katte ja koera võrgu kui alles on
Postitatud: T Veebr 05, 2008 08:17
Postitas suhkur
Kas esi tuhatoosi sudamik on?ja siis karukonksu juhtme pistik(asub tagatulede korval)?huvitav veel tagaluugi parempoolne lukk.
