RR2 tagumised õhkpadjad
Postitatud: N Dets 20, 2007 10:48
Postitas flymo
Väike mure - kui autot paar päeva ei kasuta vajub tagaosa RR2001 aasta variandil kord kümmekond sentimeetrit kord veidi rohkem. Parem ja vasak pool erinevalt. Kõrgus taastub käivitamisel. Kas vahetada patju või otsida viga süsteemist? Kas Tartus oskab keegi seda teha? Kas ise on
väga kehv vahetada? Tänud kõigile vastajatele.
Postitatud: N Dets 20, 2007 13:06
Postitas LittleSuzi
Postitatud: N Dets 20, 2007 13:14
Postitas LittleSuzi
kui ainult tagumine ots vajub siis mujal nagu viga eriti olla ei saa.
Kui kompressor oleks probleemne, siis ei pruugi ta sul enam üles tõsta.
Kui klapid siis vajuks neli õhk-vedru.
Probleem saab olla kas patjades või siis torudes, mida mööda õhk pumbatakse vedrusse.
http://www.rangerovers.net/repairdetail ... #lowerbump
Postitatud: L Dets 22, 2007 23:37
Postitas RV8
Tundub olema padja viga. Patju saab tellida Tallinna laost.
