Webasto Discovery1
Postitatud: N Dets 20, 2007 11:05
Postitas RV8
Huvitavad sellised küsimused Webasto veesoenduse kohta:
1. Kas on mõni Webasto eelesoendus paigaldatud Discovery 1 le ja kuhu kohta täpselt?
2. Juhul kui on, siis kuidas on lahendatud kütusesüsteemiga ühendamine?
Huvtavad vastused ainult nendele konkreetsetele küsimustele. Kuidas võiks teha jne on endalgi ideid, lihtslat ei taha jälgratast leiutada.
Postitatud: N Dets 20, 2007 19:09
Postitas Veiko Varik
Paremasse nurka sinna klaasipesu paagi juurde või ette vasakule sellisel juhul kui on vana tüübi õhufilter.
Kütust võetakse sealt kust läheb paaki täite toru läbi spets vahe toru jupi.
W
Postitatud: L Dets 22, 2007 23:41
Postitas RV8
Paluks selgitust täite toru kohta. Kas mõeldakse paagi täite toru korgist paagini?. Vabandust ei saanuid aru.
Postitatud: E Jaan 07, 2008 10:41
Täpselt nii.
W
Postitatud: N Jaan 10, 2008 13:40
Postitas trophy
Kõige kindlam on vast sul endal näiteks minu Disco I Webastole pilk peale visata. Nii et kui satud Tartu kanti anna märku - sõidame välja , näitame masinat
Postitatud: N Jaan 10, 2008 13:46
maximus kirjutas:Kõige kindlam on vast sul endal näiteks minu Disco I Webastole pilk peale visata. Nii et kui satud Tartu kanti anna märku - sõidame välja , näitame masinat
Äkki viitsid teistel huvilistele võimalusel mõned fotod teha?
Postitatud: N Jaan 10, 2008 13:50
Postitas trophy
Fotod võib teha küll, aga kardan, et igale poole ei pääse ligi... Eks ma siis proovin
Ps. see Webasto on ikka üks ütlemata mõnus asi - ei ühtegi külmkäivitust enam!!!
Postitatud: L Jaan 12, 2008 21:39
Postitas RV8
Oleks väga tänulik fotode eest. Fotodel sooviks näha Webasto soendi asukohta, vaga detailset pole vaja. Kui näeks, mis seal tehtud jahutsevdeliku voolikutega ahju sisseviigu juures, oleks v.hea. Etteteänades. Tartusse ma kahjuks sõitu lähimas tulevikus ei kavanda.
Postitatud: E Jaan 21, 2008 16:16
Postitas trophy
Avaldame siis lubatud pildid.
http://pilt.delfi.ee/my_album/55003/?page=999 ( Kahjuks olin 1 nädala Eestist ära... nii et kuidagi ei saanud varem pildistamisega tegeleda).
Ehk on abiks.
PS.Võin veel mõne nurga alt pildistada, kui vaja
Postitatud: L Jaan 26, 2008 16:08
Postitas RV8
Olen tänulik kõigile vastukaja eest. Vastused kõigile küsimustele leitud. Nüüd võib ehitamisejuurde asuda.
