RR õhkvedrustus
Postitatud: P Dets 30, 2007 10:55
Postitas LM
keskkonsoolis kõik kõrgusetuled põlevad, armaturis kirjad EAS FAULT ja SLOW:55KPH (mida need tähendavad) kõrgust regullida ei saa, kompressor iga natukese aja tagant töötab, üks esimene pool on rohkem all kui teised. Milles probleem?
Postitatud: P Dets 30, 2007 11:30
Postitas LittleSuzi
näiteks õhkpadi (padjad) on katki.
Kaua need sul on all olnud? Kas on mingit õnnetust viimasel ajal juhtunud (löökauke mõtlen)
Postitatud: P Dets 30, 2007 13:13
Postitas LM
ei ole, täiesti lambist juhtus sõitsin jätsin auto seisma ja umbes
10 min. käivitasin ja siis hakkaski jamama
Postitatud: P Dets 30, 2007 18:17
Postitas Thomas
see on kõrgus anduri viga!
Postitatud: P Dets 30, 2007 18:21
Postitas LM
kus see kõrgus andur asub
Postitatud: P Dets 30, 2007 18:35
Postitas Thomas
iga ratta juures . ja kui üks üles ütleb siis ongi viga egraanil! minu teada om nii et kui see ära vahetada peab kompuutri alla minema sest ta paneb aju lukku
Postitatud: E Dets 31, 2007 12:53
Postitas LM
saab seda ise ka kuidagi kindlaksteha missugune kõrgus andur on läbi, kui auto töötab siis ta tõstab ennast ise paar cm ja vajub tagai ja tõstab jälle ja nii päris palju kordi.
Postitatud: T Jaan 01, 2008 13:40
LM kirjutas:saab seda ise ka kuidagi kindlaksteha missugune kõrgus andur on läbi, kui auto töötab siis ta tõstab ennast ise paar cm ja vajub tagai ja tõstab jälle ja nii päris palju kordi.
Reeglina ikka diagnostikasse peab sellega minema.
www.mgrover.ee on heaks abiliseks.
Postitatud: R Jaan 11, 2008 20:50
Postitas LM
käisin diagnostikas asi OK
Postitatud: L Jaan 12, 2008 06:32
Postitas LittleSuzi
mis siis probleemiks oli?
Postitatud: E Jaan 14, 2008 18:16
Postitas LM
nulliti vead ära ja kõik OK
