RR kompressori mure!
Postitatud: N Jaan 03, 2008 19:52
Postitas Thomas
Mure selles et kompressor ei lülitu välja kui kõrgus on käes. Seisma jääb ainult auto alla vajumise hetkel. Leket ei ole kuskil! Kuidas see lülitus muidu toimima peaks? Ette tänades!
Postitatud: N Jaan 03, 2008 21:41
Postitas LittleSuzi
Kompressor jääb seisma mitmel põhjusel:
1: paisupaak saavutab vajaliku rõhu
2: aeg-relee lülitab kompressori välja, et ei tekiks üle kuumenemist.
Kas kompressor jääb ka tööle auto mootori seiskamisel?
Postitatud: N Jaan 03, 2008 22:36
Postitas Thomas
kui mootori seiskan siis jääb seisma! kompressor läheb tulisex ka aga seisma ei jää
Postitatud: R Jaan 04, 2008 09:38
Postitas LittleSuzi
võibolla on relee läbi - juhi istme all peaks olema (ukse poolsel küljel)
http://www.rangerovers.net/rrupgrades/xtndtimer.JPG
kuid miks sa arvad, et leket ei ole?
Postitatud: R Jaan 04, 2008 10:22
Postitas Thomas
auto tõuseb ilusti ja kui seisab siis õhk püsib sees ikka päevi
Postitatud: R Jaan 04, 2008 12:17
Postitas LittleSuzi
aga lase diagnostikat teha
see peaks iseenesest päris täpselt probleemi avalikustama
Postitatud: R Jaan 04, 2008 16:13
LittleSuzi kirjutas:aga lase diagnostikat teha
Võta
www.mgrover.ee ühendust ja asi saab selgemaks!
Postitatud: L Jaan 05, 2008 00:22
Postitas Thomas
Asi selge ja korras! Tähh kõigile!
Postitatud: L Jaan 05, 2008 11:25
Postitas LittleSuzi
milles siis viga oli
Postitatud: L Jaan 05, 2008 17:12
Postitas Thomas
Viga ei olnud! Sain asjast valesti aru. Kompressor ei jää kohe seisma kui kõrgus on käes vaid töötad veel 15-20 min Tihendi tegin ise komp -le ja toimib!
