Discoveri II tilgutab tosooli
Postitatud: R Jaan 04, 2008 16:11
Postitas discokoll
Selline mure et peale sõitu kui mootor maha jahtub hakkab tilkuma ja ainult siis kui välja -10 kraadi, soojas ja sooja mootoriga ei midagi.Tilgub kõrvalistuja poolt. Oskab keegi arvata?Alles saime diisli tilkumisest lahti.Appi!Kas Land Roverid ongi tilkuvad?
Postitatud: R Jaan 04, 2008 16:15
O.T. Midagi LR huumori varasalvest.
"Land Rover did not leak, they mark their territory!"
Postitatud: R Jaan 04, 2008 17:59
Postitas tt
ja veel O.T. kui ei tilgu, siis on paha, sest see mis tilkus on otsa saanud
Postitatud: R Jaan 04, 2008 23:41
Postitas RV8
Noh võiks ikka kirjutada nii, et teised kah arusaaksid millise mudeli ja mootoriga tegemist on. Kui see on td 5 disco 2 l, siis tilgub fuel cooler. Minu omal näiteks saabub jooksuaeg alla -20 C. Kuna sellist ilma on harva siis ma seda viga ei remiondi.
Postitatud: P Jaan 06, 2008 20:03
Postitas discokoll
Mootor jah td5 2,5l.kas seda fuel coolert saab remontida või tuleb hakkata uut otsima ja miks ta tilkuma hakkab,äkki kuskil veel midagi viga?
Postitatud: E Jaan 07, 2008 23:16
Postitas RV8
fuel cooler ei ole remonditav osa selles mõttes, et sellele pole ettenähtud mingeid eraldi osi või remkomplekte. Kuulsin, et keegi nokiss selle lahti, sai suure vaevaga kokku, remont õnnestus, aga rohkem ta seda tegema ei haka. Seepärast ka ma kontakti ei avalikusta, uue hind ca 3000kr.
Postitatud: E Jaan 07, 2008 23:51
Postitas Una
... ka minu Disco II hakkas viimaste külmade ilmadega tosooli tilgutama. Nüüd siis tean miks ja kuidas. Las tilgub, nagu ma aru saan. Vajadusel kallan juurde.
Postitatud: R Jaan 18, 2008 21:43
Postitas RV8
Kalla juurde jah, et mulli vahele ei jääks. Juurdekallamisel td 5 mootoritele juhin tähelepanu asjaolule, et kasutage sama tyypi jahutusevedeliku. Punane Long Life hydro Texaco on õige. Kui sinist etüleenglukooli alusel valmistaud juurdevalate, läheab asi klimpi nagu kunagises koolikeemia katses. Kellel koolis oli keemia.
Postitatud: R Jaan 25, 2008 12:46
Postitas eit1
Mul oli sama asi kui siin natuke külma oli.Arvasin ka,et mingi jama ja käisin remondis,sellel päeval soe ja ei tilgu kusakilt.
Endiselt mures mingi vooluga kuskil käigukasti lähedal!!?
