1. leht 2-st
				Webasto töö Disco 2
				Postitatud: P Jaan 20, 2008 21:22
				Postitas Kalamees
				Sai auto all roomatud ja jäi näppu üks voolik kiirliitega, pika otsimise peale leidsin et  see peaks minema Webastosse, Kas teeninduses jäeti ta ripakile kui kütterõhuklappi detsembri algul vahetati. Mis temperatuuril ta hakkab tööle ja kuidas või kus seda kontrollida. Garaazis oli täna suht soe ja ta nagu tööle ei läinud, ja kütet voolikust ei tulnud, Kas Webastol on eraldi pump, mingi väike jublaks on ka paagi esiküljes.
				Postitatud: E Jaan 21, 2008 00:48
				Postitas RV8
				On küll eraldi pump. Selle täämennutab elektomagneti plõksumist. Mida sagedamini, seda rohkem kütust tarbib.
				Tänan
				Postitatud: E Jaan 21, 2008 22:43
				Postitas Kalamees
				Tänan info eest,  läheb teenindusse remonti, eks siis kuuleb mis seal viga on. kui just ise ei tekki aega ja lähen näppima.
				Rahuti hing
				Postitatud: K Jaan 23, 2008 21:38
				Postitas Kalamees
				rahutu  ja uudishimulik hing nagu ma olen, käisin pistiukud ja muud ühendused üle ja katlamaja hakkas korralikult tööle. Tänan kõiki suunavate vihjete eest.
				webasto töö
				Postitatud: E Veebr 18, 2008 13:59
				Postitas Kalamees
				Panin mootori käima ja siis võtsin kaitsme välja 15-20 sekundiks ja siis tagasi ja töötab kenasti,  Seisvast peast ei teinut resetti.
				Postitatud: N Jaan 01, 2009 21:53
				Postitas fassi
				Oskad mulle äkki  seletada kus ja milline kaitse seda juhib?Kas armatuuri alt karbist või kapotiall.Ja mis pildiga see võiks olla?Mul nimelt pole autoga ühtegi raamatut kaasas.Siiani ei osanud nagu tähelegi panna,et ei tööta aga paari viimase aja külmakraadidega on tekkinud küsimus millal ta siis käima peab minema.
				Postitatud: N Jaan 01, 2009 22:18
				Postitas Una
igatalvine teema nagu tundub - nii kui kraadiklaas miinust hakkab näitama, leidub keegi, kes huvi tunneb
Vaata siia:
http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... sc&start=0
				Postitatud: N Jaan 01, 2009 22:28
				Postitas fassi
				Tänud.Näed siis ei osanudki ise nii kaugelt otsida.Proovisin mis proovisin ja sain selle praeguse teema ainult.AITÄH.Loodame,et see aitab.
				kaitse
				Postitatud: N Jaan 01, 2009 22:29
				Postitas Kalamees
				Kapoti all, kaitse nr.9  vist 30A,  pilt kaanel  haagise toide. Venelastel oli saidil odav variant kuids harilikku programmkella panna Webasto töd juhtima. J tegelikult oleks vaja seadme ühenduspistikus kontaktile nr.1. anda +12V. Ehk tuua kabiini üks juhe ja siis kas programmkell, või lihtsalt lüliti. ja lambike.
				Postitatud: L Jaan 03, 2009 17:14
				Postitas fassi
				No nii.Sain siis minagi enda omal webasto tööle aga mis huvitav-Kaitsme võtsin välja ja panin tagasi nii töötava kui seisva mootoriga aga mida pole seda pole.Uurisin siis senikaua kuni lõpuks korra juhtme eemaldasin ja hurraaa,tööle hakkas.Nii et lugege ikka foorumit ja saamegi kõik targemaks-AITÄH
				Postitatud: N Jaan 08, 2009 13:14
				Postitas ruut
				fassi kirjutas:No nii.Sain siis minagi enda omal webasto tööle aga mis huvitav-Kaitsme võtsin välja ja panin tagasi nii töötava kui seisva mootoriga aga mida pole seda pole.Uurisin siis senikaua kuni lõpuks korra juhtme eemaldasin ja hurraaa,tööle hakkas
Tõenäoliselt on Sul siis Webasto mõne teise kaitsme all. Minu kunagine jutt käis 2001/2002 Disco kohta.
				Postitatud: P Veebr 20, 2011 14:32
				Postitas fassi
Oskab keegi mulle selle venelaste saidi aadressi öelda?otsisin mis otsisin aga ei leidnud kahjuks.Huvitaks just selle webasto ühendamise teema.Äkki seletatakse kuidas seda täpsemalt teha.Poit selles,et klemm nr1 millele 12v anti on minul ilma juhtmeta ja kuna pole asjas väga kindel siis torkida ei julge.Või on meil siin keegi ise sarnase asja valmis teinud ja oskab ehk rääkida.Võibolla isegi mõni pildike asjadest olemas.
Ettetänades;Ermo
				Käsijuhtimine
				Postitatud: P Veebr 20, 2011 18:10
				Postitas Kalamees
				Programmkell
				Postitatud: P Veebr 20, 2011 19:51
				Postitas Kalamees
				Vaja oleks leida programmkell mida saab kergelt sinna installeerida. Pole nende programmkellade hingeeluga eriti kursis.
				Re: Programmkell
				Postitatud: P Veebr 20, 2011 22:58
				Postitas pirx
				Kalamees kirjutas:Vaja oleks leida programmkell mida saab kergelt sinna installeerida. Pole nende programmkellade hingeeluga eriti kursis.
Lihtsam on teha vanast või siis uuest odavast signa plokist ja selle puldist. Saad puldist tööle panna. Signa plokil peab lihtsalt see väljund olema kuhu puldist signaal andes vool peale jääb. Mul ühel tuttaval nii tehtud ja väga hästi toimib.
