Keskdiffri lukk
Postitatud: E Jaan 28, 2008 19:15
Postitas Trammijuht
nii kas kellelgi on kogemusi keskdiffri luku kangi hoobadega mul siis ei lylita see enam normaalselt ja kas piisab utkini juurest uutest hoobadest ja kysimus ongi selles et kusmaalt peab vahetama kas see muna või mis iganes on seal kohe kangi all tulex ka ära vahetada ja see hoob mis on vahekasti kyljes kas see ka või on veel arvata vahekasti seest mingeid suuremaid lokse???????????? brrr hetkel ajutine kang põhja all
irw....
Postitatud: N Jaan 31, 2008 00:01
Postitas Myller
Kogemus on olukorraga, kus kang üldse ei liikunud vasakule-paremale. Siis oli kangi otsas olev võll pukside vahele kinni roostetanud.
Esmalt vaataksin ülalt alla minevat hoovastiku, mis pole tehniliselt just kõige kirkamalt lahendatud. Karmim variant on see, et hoob on kõver. Vt pilti
Disco/RRC hoovastikust
Kangi endaga ehk siis selle munakaga ei tohiks suurt midagi lahti olla, kui ta just ei logise.
Kalev
Postitatud: R Veebr 01, 2008 19:08
Postitas Trammijuht
jah mul kinni polegi midagi aga kõikjal on loksud aga seda ma just mõtlesingi kellel oleks loksudega probleem olnud et mis kõik vahetada sest jah see mis ylalt alla läheb seal muidugi ka loksud see tuleb nigunii vahetada aga just kas see munakas ka ja ei tea palju seal kasti sees veel on midagi mis loksuda võix
Postitatud: L Veebr 02, 2008 10:34
Postitas LR90
Alusta kapronpukside vahetusega hoovastikus.
