Td5 õlifiltri vahetusvälp jm.
Postitatud: T Jaan 29, 2008 22:49
Kas on kellelgi D2 Td5 hooldujuhendit, et mis vidinad millise intervalliga vahetada tuleb? Eriti huvitab õlifilter. Täna sain esinduses üllatuse osaliseks.
Aga kui kõik ausalt ära rääkida tuleks alustada sellest, kui ma üleelmisel nädalavahetusel juhuslikult õlitaset kontrollisin ja varras täiesti tolmas. Lisasin juurde liitri ja siis veel kaks ning alles siis ilmus õli vardale. Esinduse hooldusest oli möödas ca 10tuh km ja ei osanud sellist õlikadu oodata. Viimasel ajal on hooldevälba jooksul MAX-st MIN-i langenud. Tuvastasin ka lekke - tubo taga olev õlifilter oli õline ja õli jooksis mööda plokki alla.
Täna siis teeninduses tuvastati, et õlifiltri vahelt (nagu ma isegi arvasin) lekkis. Vahetati filter. Kui ma esitasin küsimuse, et kas selline asi ei peaks garantii alla minema, hakati rääkima, et näe aga eelmisel hooldusel me seda ei vahetanudki. Ma tegin suured silmad
Vaatasime, et ka üle-eelmisel hooldusel pole seda vahetatud ning alles üle-üle-eelmisel (ehk praeguseks 52 tuh km tagasi) oli vahetatud. Minu küsimuse peale, et kas õlifiltri vahetusvälp on 60 000 km sain jaatava vastuse. Hämmastav, aga kas ka tõsi?
Garantii kohta öeldi, et varuosadele kehtib 1a. ja kuna mu aastane ls on 40 000 kandis siis filtri garantii oli juba läbi saanud. Ei viitsinud seal rohkem jahuda, lõin käega ja võtsin arve.
Kummaline, et LR mis on teada oma mahlade jooksu poolest ei oma erinevate vedelike (õli, jahutusvedelik) taseme andureid. Ei taheta vist autoomanikel depressiooni tekitada
