P38A raam
Postitatud: N Veebr 14, 2008 14:52
Postitas LittleSuzi
kust võiks leida raami detailsed mõõdud P38A'le?
Nimelt tahaks hakata planeerima põhja kindlustamist ning mõtlesin, et võiks ise teha ... kuid oleks vaja korralike andmeid mõõtude näol.
Postitatud: N Veebr 14, 2008 15:28
Kiusa mind õhtul telefonitsi peale 20:00, proovin midagi leida.
Number on profiilis.
Postitatud: N Veebr 14, 2008 21:14
Postitas LittleSuzi
kahjuks ei saanud 8st helistada ... kuid kui sa leiaksid mõne pdf'i või jpg kus on mõõdud, siis oleksin tänulik
Postitatud: R Veebr 15, 2008 17:43
Infot netis näpuotsaga:
Box-section ladder-type frame (with 2.5mm to 4.0mm steel vs. the 2.0mm steel frame used on the Range Rover Classic).
Otsingud jätkuvad.
Postitatud: K Veebr 20, 2008 15:31
Postitas LittleSuzi
Rave's on olemas - 77 Panel Repairs --> Body Dimensions.
Postitatud: K Veebr 20, 2008 16:51
LittleSuzi kirjutas:Rave's on olemas - 77 Panel Repairs --> Body Dimensions.
Tänud vihje eest. Ei leidnud ise millegi pärast ise üles.:oops:
Teen õhtul siia copy-paste!
Postitatud: K Veebr 20, 2008 19:29
Postitas LittleSuzi
Landy kirjutas:
noh ... see oli suht ebaloogilise koha peal ka :)
ma isegi ei leidnud.
