SRS aju vahetamine
Postitatud: K Veebr 20, 2008 17:50
Postitas Robinho
Airbagid käisid siis väljas ja vaja vahetada aju. Teine aju olemas, kuid kuidas see protsess 98 aasta RR-l välja peaks nägema? Klemmid maha ja vahetan lihtsalt aju ära? Kas siis peaks süsteem tööle hakkama või peab arvuti taha panema?
Postitatud: K Veebr 20, 2008 19:32
Postitas LittleSuzi
tõenäoliselt vaja arvutit.
http://www.mgrover.ee/
Postitatud: K Veebr 20, 2008 19:34
Postitas Robinho
LittleSuzi kirjutas:tõenäoliselt vaja arvutit.
Väga pahasti. Nimelt ei saa tolle kohaga mitte kuidagi läbi ma. Aga eks peab siis selle tee ikka ette võtma, kui muidu ei saa.
Postitatud: K Veebr 20, 2008 22:21
Robinho kirjutas: Väga pahasti. Nimelt ei saa tolle kohaga mitte kuidagi läbi ma.
Tohib huvi tunda, mis probleemid selle kohaga siis on?
Postitatud: N Veebr 21, 2008 12:17
Postitas LittleSuzi
Robinho kirjutas:
Vilojett on ka veel.
