tdi mootor
Postitatud: P Veebr 24, 2008 21:19
Postitas jann
küsimus selline, kas tdi mootoril on hammasrihm või kett? Kui hammasrihm siis millal on vahetus ette nähtud?
Re: tdi mootor
Postitatud: P Veebr 24, 2008 23:23
jann kirjutas:küsimus selline, kas tdi mootoril on hammasrihm või kett? Kui hammasrihm siis millal on vahetus ette nähtud?
1)Kas mõteld 1986-1990 tootmises olnud mootorit (19J) ?
2)Kui jah, siis on see rihmaga
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... mage12.htm
P.S. Juhul,kui sa siiki mõtlesid 200 või 300 Tdi mootorit, siis siin on õpetus:
http://www.difflock.com/servicing/300td ... ndex.shtml
300Tdi puhul peaks see olema 60.000 km
Postitatud: E Veebr 25, 2008 08:56
Postitas LR90
Kas mitte 60.000 miili :oops:
Postitatud: E Veebr 25, 2008 09:09
Postitas tt
autodata CD-2 ütleb:
200Tdi
60 000 miili või 5 aastat normaalsetes oludes
30 000 miili või 2,5 aastat rasketes oludes
300Tdi
72 000 miili või 6 aastat normaalsetes oludes
36 000 miili või 2,5 aastat rasketes oludes
Postitatud: E Veebr 25, 2008 11:49
LR90 kirjutas:300Tdi puhul peaks see olema 60.000 km
Jah, eksisin väsinud peast kaugusühikuga. :oops:
Teisisõnu u 100.000 pealt oleks mõtekas vahetamisele mõtlema hakata.
Postitatud: E Okt 13, 2008 19:21
Postitas Rebaseonu
Üldiselt omanikud soovitavad juba kuskil 75000 peal ära vahetada 300TDI puhul (lisaks siis vahetada ka rullik). On olnud suht palju juhtumeid, kus rihm on ennem ettenähtud aega otsad andnud.
Postitatud: T Okt 14, 2008 23:28
Postitas Veiko Varik
Rullikud oleks täpsem.
W
