disco II td
Postitatud: R Mär 07, 2008 23:35
Postitas Mjahi
tere jälle, nimelt siis 99 disco II td ja puha ja oh imet vilgutab õli tuld ,õlid viltrid vahetatud õli ei kao ka kuhugi ,mis toimub kül.ja õli tule lööb põlema just siis kui vabapeale auto lased .ja kui autole nats tuure anda näiteks lumes hakkab ka tuld vilgutama ,suretad auto välja sõidad normaalselt ei ole nagu enam midagi .mis võiks kül põhjused olla ....
Postitatud: E Mär 10, 2008 20:18
Postitas Veiko Varik
Vaata õlipumba kett üle.
V
Postitatud: E Mär 10, 2008 20:36
Postitas Mjahi
aitüma soovituse eest aga kus see kett asub ,ja kas td5 mootor on rihmaga või kett .ja egas kellegil disco II raamatut müüa pole
Postitatud: E Mär 10, 2008 20:46
nja
Postitatud: K Mai 07, 2008 21:08
Postitas Mjahi
sai õliandur vahetatud ja ei miskit ikka lööb põlema ,nüüd siis lööb teatud maapealt põlema aga õli ikkagi ei kao kuhugi ,et miks ta koguaeg ei põle vaid mingi aeg sõites ...
Postitatud: N Mai 08, 2008 20:52
Postitas Mjahi
nu nii sai siis kellaga mõõdetud surve kõik olemas ,aga sai uuesti mähitud ka andurist minev juhe eks siis ole näha kas vilgub veel või mitte
Õli tuli
Postitatud: R Mai 09, 2008 10:13
Postitas Kalamees
Võta AUTODATA või mujalt elektriskeem, või parem käi MGRoveris, temal asi käpas ja ajab natuke jälge mööda pistikuid , kuskil ühendus jupsib.
Postitatud: R Mai 09, 2008 21:49
Postitas Mjahi
tundub ,et sai siis vea kätte ,nimelt õliandurist mineval juhtmel oli mingi juhe veel küljes mis niisama rippus ja ilmselt see käis siis vasta kuhugi ja andis massi ,igatahes mähksin juhtme ära ja enam ei põle tuli .
