Postitatud: T Mär 11, 2008 06:52
Postitas eero
juhtus järgmine mure läks keema, sai termostaat uus pandud ikka läheb keema ja salong sooja ei saa puhub ainult külma, mis viga võib olla ventikas töötab, kas on võimalik ,et termostaat ei sobi jään ootama häid soovitusi endal juhe koos peab vist teenindusse treilaga viima
Postitatud: T Mär 11, 2008 08:13
Postitas Robinho
eero kirjutas:juhtus järgmine mure läks keema, sai termostaat uus pandud ikka läheb keema ja salong sooja ei saa puhub ainult külma, mis viga võib olla ventikas töötab, kas on võimalik ,et termostaat ei sobi jään ootama häid soovitusi endal juhe koos peab vist teenindusse treilaga viima
Veepump!
Postitatud: T Mär 11, 2008 09:58
Postitas Matu
Postitatud: T Mär 11, 2008 10:47
Postitas Pets
4,6 V8 ka temp läks keemise piirile. Vahetasin termostaadi ja siis vahetasin veel termostaadi ja nüüd OK
Postitatud: T Mär 11, 2008 22:42
Postitas eero
no nii asi selge sai siis veepump välja võetud ja vaatepilt jube täitsa ribateks homme uue järgi eks näis mis siis toimuma hakkab loodan et kõik saab korda . termostaat sai vist asjata vahetatud , muide uue pumba hind on 815 eeki ei tea on see palju või norm hind,igaljuhul suured tänud vastajatele.
Postitatud: K Mär 12, 2008 14:57
Postitas Robinho
eero kirjutas:no nii asi selge sai siis veepump välja võetud ja vaatepilt jube täitsa ribateks homme uue järgi eks näis mis siis toimuma hakkab loodan et kõik saab korda . termostaat sai vist asjata vahetatud , muide uue pumba hind on 815 eeki ei tea on see palju või norm hind,igaljuhul suured tänud vastajatele.
Hind on mõistlik. Vaata, et uus pump oleks metallist labadega, mitte plastist. Ja vaata, et sa kõik vana veepumba tükid ka kätte saad. Muidu hiljem võib sellest jama tulla.
Postitatud: K Mär 12, 2008 18:07
Postitas eero
veepumba sain 505 eek kätte ja on metallist tiivikuga, täna paigaldasin ära asi toimib õnneks esialgu kõik ok.
Postitatud: K Mär 12, 2008 21:30
Postitas LittleSuzi
eero kirjutas:veepumba sain 505 eek kätte ja on metallist tiivikuga, täna paigaldasin ära asi toimib õnneks esialgu kõik ok.
kust ostsid selle?
Postitatud: N Mär 13, 2008 07:15
Postitas eero
âutomeistrist kadaka pst teelt, letikas on kalllim ma sain alla hinndlusega läbi tuttava, kusjuures veepumbakarbi peal olid toodud mootorid millele ta sobib ja nendeks olid bmw 525 td ja 725 td ja arvitsoni katalogis sobib selline pump ka 325 td, tdile kus juures United Motors ei teadnud seda kui ma elistasin ja küsisin.või siis lihtsalt sattus varuosade müüa tohmaniks.
