1. leht 2-st
LR V8 mootorite erinevus?
Postitatud: N Mär 27, 2008 10:17
Postitas Indrek_S
Noolin saksamaalt üht konkreetse ajajärgu mudelit ja sellele pakutakse nii 3.9l V8 134kw ja 4.2l V8 149kw ja lisaks on veel pakkuda 127kw isendeid, kuid mootori kubatuuri ei oska tuvastada.
kas neil mootoritel on ka mingi sisuline vahe peale kubatuuri?
kas kõik baseeruvad samal plokil, mis osade modifikatsioonide puhul on üle puurimise/kolvikäigu muutmise teel suurema litraazi saanud?
Sellele autole pakutakse ka 200/300TD mootoreid, kuid need on kehvema varustusega ja jubedalt rimakaks aetud ja märgatavalt kallimad.
Ahjaa. mida tähendab minu, kui ostja jaoks "exportpreis"?
kas pean Eestis registreerides käibemaksu tasuma, kuna see on müüdaval autol maha võetud?
Postitatud: N Mär 27, 2008 12:19
Postitas Myller
Olulist vahet pole. See 127 kW on 3.5l ja tõenäoliselt mitmerihma esikaanega. Tõsi, see pole enam ploki probleem. 3.9 ja 4.2 (Range LWB) on ühe rihmaga variandid. Neid v8 mootoreid on erinevate surveastmete ja lisadega ikka nagu kirjusid koeri.
Põhiline info on see, et 3.5 ploki puurimisel 88.9mm-st 94mm-ks on saadud 3.9 ja selle kolvikäigu venitamisega 4.2.
4.0 ja 4.6 ehk siis uuemad plokid on tiba teise konstruktsiooniga: väntvõll on tummisem ja mootor on "cross-bolted" ehk siis tehtud jäigemaks. Lisaks veel mitmeid erinevusi, aga põhimõtteliselt saab uuele v8-le ka vanemad esikaaned ja agregaadid külge riputada. Mõned asjad küll vahetükkide abil ja mõni auk on vaja pimedaks teha.
Kui subjektiivselt valida, siis 3.9 134kW mootor tundub üks äkilisemaid ja paremini tasakaalus olevaid. Suuremad on küll jõulisemad, aga see-eest uimasemad.
Exportpreis on hind ilma käibemaksuta, EU puhul ei kehti. Kui ostja on firma, kes on Eestis käibemaksukohuslane, siis arvele käibemaksu ei lisandu. Kui ostjaks on eraisik, ja müüjaks firma, maksad käibemaksu Saksamaal. Kui mõlemad on eraisikud, siis käibemaksuhäda pole.
Kalev
Postitatud: N Mär 27, 2008 12:26
Postitas Myller
Myller kirjutas:Olulist vahet pole. See 127 kW on 3.5l ja tõenäoliselt mitmerihma esikaanega.
Kalev
Tibujutt. 127kW on 3.9l Range mootor.
Kalev
Postitatud: N Mär 27, 2008 12:35
Postitas Indrek_S
Wikipedia on ikka üks imeline koht. Sealt sain vähemalt tehnilistele küsimustele vajalikud vastused.
Selle 4.2l mootori puhul on kõik praktiliselt sama, mis 3.9, kuid on kasutatud "iceberg" projekti (3.5 V8 diisel) väntvõlli, mis on siis kolvikäiku(ja võimsust) suurendanud.
Kuna auto jääks eelkõige pühapäeva e hobiautoks, mis akendeni mudasse uppuma eales ei hakka, siis mõtlesin, et tegemist võiks olla ikkagi "täislaks" masinaga. See tähendaks pikka telgedevahet ja möödapääsmatus olukorras oleks nõus võtma isegi õhkvedrustusega.
Möödapääsmatud on veatult säilinud ja puhas salong + kõikmõeldav lisavarustus.
...nüüd on vaid raha veel puudu ... :D
Postitatud: N Mär 27, 2008 12:40
Postitas Indrek_S
ahjaa....
Kas peab mõnele sõlmele nende mootorite puhul enne soetamist erilist tähelepanu pöörama?
Postitatud: N Mär 27, 2008 15:38
Postitas Myller
Indrek_S kirjutas:ahjaa....
Raske niimoodi lambist pakkuda. Vaata, et gaasid oleks korras. See ei puuduta küll mootorit, aga 100-150 vahel kipuvad lambdaandurid või kat või mõlemad otsa saama. Ja need on kallid. Lambda on Titania tüüpi ja 12mm keermega, mis tähendab, et 500-krooniseid universaaljunne ei saa sinna külge keerata.
Kui sind oma tööriisatakastiga masina ligi lastakse, siis vaata, mis nägu küünlad on. Samuti oskab klapikambri sisemus mootori seisust nii mõndagi pajatada. Kompressiooni võiks ka uurida.
V8 Land Roveri puhul on mootor üks väiksemaid muresid. See töötab üsna kõbusalt ka tuhat kilti enne lõppu.
Uuri kütusekulu. "Natuke rohkem kui passis" tähendab, et mootor tahab nokitsemist.
Ja veel, V8 tahab korralikku paksu õli, mitte mingit rallilurri. Tegu on siiski pool sajandit vana mootoriga.
Kui saladus pole, siis võid urli siia poetada. Siis oskaks vast rohkem soovitada. "Soft dash" ehk uuema sisuga 1994-1995 Range Classic on näiteks selline auto, mis on praegu üsnagi alahinnatud.
Kalev
Postitatud: N Mär 27, 2008 16:11
Postitas Indrek_S
Softdash´i pole eriti kohanud. üks oli, a see oli 10 000 + EUR, mis minu liigast selgelt väljas. ma sinna 5000.- ümber autosi kaen rohkem
Link ühele võimalikule variandile.
Ma ei lase ennast sellest "mõne-muu-margi" summutist häirida, mis sinna alla keevitatud on. Arvestades hinda + km ja toomiskulusi, peaks mul teoreetiliselt 10k eek reservi jääma
Mõned asjad tahaksid tõlkimist fašistide keelest :D
Niveauregulierung - 8kas nivoomaordid e. õhkamordid?)
8-fach bereift - ?
Austauschmotor mit - (mootori läbisõit/vahetus/remont???) EDIT: Jah, mootor vahetatud 45 000 km läbinu vastu
Postitatud: N Mär 27, 2008 17:36
Postitas Myller
Indrek_S kirjutas:
8-fach bereift - ?
Niveauregulierung on Goethe ja Nietzsche emakeeles reguleeritavad amordid ehk siis õhkvedrustus.
8-fach bereift - 8 rehviga ehk velgedel rehvid kaasa.
Tark oleks uurida, kas roolikarp lekib/ei leki. Selline suht tüütu viga RRC/Disco1-l.
RRC-l kipub ka tagaluuk ussitama. Vast mõni RRC tedjamees räägib täpsemalt.
Mootorivahetus ei kõla just innustavalt, kuigi mootoreid ikka vahetatakse.
Kalev
Postitatud: N Mär 27, 2008 21:24
Postitas Indrek_S
krrt, mul on peas Disco maania vaikselt, kuid kindlalt asendunud RRC maaniaga.
See disain on lihtsalt niivõrd ülbe, ka 38 aastat hiljem
BEAT THAT!!!
Postitatud: N Mär 27, 2008 21:27
Arvesta, et lõpuperioodi osadel mudleitel on keskdiferentsiaal asendatud viksomuhviga. Inseneeril oli mõned ajad tagasi sihuke elukas.
Postitatud: R Mär 28, 2008 01:00
Postitas tt
Landy kirjutas:Arvesta, et lõpuperioodi osadel mudleitel on keskdiferentsiaal asendatud viksomuhviga. Inseneeril oli mõned ajad tagasi sihuke elukas.
ja mina olen enam kui kindel, et Inseneeril on imedepõllul mõni "päris" vahekast ripakil :roll:
Postitatud: K Apr 09, 2008 21:24
Postitas Indrek_S
RRC konvertimine RHD->LHD?
kas on teostatav?
kas on pädevaid vendasi?
mis eelarve võiks olla?
tõenäoliselt pole seda keegi teinud, kuid sellist autot lammutanud vist nii mõnedki.
Inglaste pakkumine on lihtsalt niivõrd hea(300DTi; automaat; sofdash; coil conversion; Vogue) et 10+k ümbereshituse peale tasuks kuhjaga ära
Postitatud: N Apr 10, 2008 05:14
Küsimus on siin vaid selles, et kas ja kust sa leiad sobiva kujundusega (Vogule sobiva) armatuuri doonoriks. Muude osade doonorlus ei tohiks väga suur probleem olla. Tõsi, nii uuel masin peaks juba elektritöid üksjagu olema. See pole enam mõni Defeka vasakult paremale ümber lappamine.
Midagi ilmvõimtut ei tohiks selles olla, sest selliseid Defekate ja Discode ümberehituste juhendeid on LR ajakirjad täis.
Postitatud: N Apr 10, 2008 07:16
Postitas inseneer
Mul on ka üks pika teljevahega RRC silmapiiril hinnaklassiks 60000.-
Pole raatsind ära tuua huviliste vähesuse tõttu.
