ABS-i anduri rike
Postitatud: N Jaan 26, 2006 20:13
Postitas gixxef
Tere!
Mul selline mure,et Disco II-l on arvatavasti üks ABSi anduritest surnud.Kuid ma ei tea milline.Kas siin klubis tegutseb inimesi,kes omaks ehk vastavat tehnikat,et teada saada,milline andur surnud,samuti oleks vaja üks veakood ka ära kustutada.Pärast küttefiltri vahetust jäi armatuuri vastav tuluke põlema.
Autoks on 2000 a Disco II 2.5 TD5
Tervitades Raigo
Postitatud: R Jaan 27, 2006 00:01
Postitas RV8
Tuleb sõita esindusse.
Postitatud: R Jaan 27, 2006 01:01
Postitas gixxef
Tänud vastuse eest!
Peab siis millalgi Vilojetti külastama minema
Postitatud: R Jaan 27, 2006 09:00
Postitas Indrek
gixxef kirjutas:Tänud vastuse eest!
PS! Offroad Services tehti mul andur korda, mille vahetus maksaks 8000.- EEK (anduri hind). Käi Vilojetis ära, tee kindlaks milline andur ja siis mine vaata, kas saad abi.
Igatahes isegi, kui korda ei saa jääb lõppkiirus samaks :D :D
Re: ABS-i anduri rike
Postitatud: R Jaan 27, 2006 14:00
Postitas ruut
gixxef kirjutas:Pärast küttefiltri vahetust jäi armatuuri vastav tuluke põlema.
Sellega ei tohiks olla mingit veakoodi kusagil mälus. Kui peale filtri vahetust pistiku korralikult külge ühendasid (ja filtrisse vett ei kallanud), siis suure tõenäosusega on see andur lihtsalt läbi. Pidavat tüüpviga olema. Minu Discol vahetati see korra garantiiaja jooksul.
Postitatud: R Jaan 27, 2006 16:39
Postitas gixxef
Täna märkasin ,et kui käima panin,siis natuke aega küttefiltri tuli põles ja kustus ära.
Oskad öelda,mis filtriandur maksis ?
Postitatud: R Jaan 27, 2006 21:37
Postitas ruut
Sellest on ligi 2a möödas. Täpselt ei mäleta võibolla oli paar-kolmsada krooni.
Postitatud: E Jaan 30, 2006 10:12
Postitas RV8
filtriandur maksab üle 300 krroni, ma ravan nii Vilojettis kui mujal.
Meil võib tekida üks vaba ABS andur (esimene) kuna läheb vahetusses d2 eslrattalaager, millel on ABS andur komplektis kaasas. Midagi kindlat lubada ei saa aga variant on. Uue anduri hinda ei tea, aga see ei maksa alla 4000 kr (4-5 tuh ) maksvad Wabco (originaal ) andurid Def ja RR le.
Postitatud: T Jaan 31, 2006 00:52
Postitas gixxef
Viimasel ajal on olnud nii kiire ,et ei jõua kohe kuidagi esindusse kontrollima.Aga kui on juhtumisi sobiv andur,siis mõtle mingi hind ja vaatame ,mis teeme .
Raigo @ 5278313
