Rooliamort läbi?
Postitatud: P Apr 06, 2008 14:28
Postitas LoJack
Sihuke mure - mingil hetkel vähe augulisema tee peal sõites võtab rooli resonantsi ja raputab kõvasti. Kuna amordid on just vahetatud siis kahtlustan rooliamorti. Kas viga võib selles olla?
Postitatud: P Apr 06, 2008 16:42
Postitas pastard
Mul oli nii, et vahetatatud kõik amordid ning puksid ja isegi enamus laagreid. Tollest võdinast roolis sain lahti aga nii, et lasin ära vahetada esisillakäändteljelaagrid.
Antud mure pole enam esinenud.
Postitatud: P Apr 06, 2008 19:38
Postitas Myller
Olen oma Disco1 roolivibraga samuti jõudnud käändteljelaagriteni. Rooliotste vahetusel tundus, et käändtelje pööramiseks 3-4 kg jõudu, nagu juhendis kirjas, küll vaja ei läinud. Laagreid saab ka pingutada sobiva paksusega seibide valikuga.
Enne vahetasin veel diagonaalvarda (panhard) puksid. Vibra jäi sellega küll vähemaks, aga ära ei kadunud.
See rooliamort tuleb põhiliselt alles siis mängu, kui masinat sihipäraselt tarvitada.
Postitatud: P Apr 06, 2008 19:42
Postitas LoJack
Tänud.
Lähen uurin kanali peal...
Postitatud: P Apr 06, 2008 20:35
Postitas Servicemobil
Alusta parem esirataste rehvipingis tasakaalustamisega enne muude kulukamate tööde ettevõtmist.
Postitatud: E Apr 07, 2008 20:50
Postitas põdramaja
jõudsin esisillas ära vahetada kõik mis vahetada andis (käändtelje ja rattalaagrid, puksid, amordid) aga vibra kadus alles siis kui rehvid Oscarrehvides uuesti tasakaalustati. Seal kus rehvid ostsin ei mõiganud spetsialistid vist tasakaalustamisest midagi - tagusid neid tinaplönne vist moe pärast veljele.
Postitatud: E Apr 07, 2008 20:58
Postitas LoJack
Tänud vastajatele. Aslustan siis kõigepealt rehvidest. Eks sealt edasi näis
