				dII plokikaane tihendi probleem?
				Postitatud: T Mai 27, 2008 21:45
				Postitas fassi
				Probleem siis selline-Sõites äkki sinine tahmalont tagant välja ja mootorihääled kuidagi imelikuks läksid.Seepeale täiest automaatselt rabasin neutrali peale mille tulemusel mootoripöörded veel hullemaks jooksid.Süüde ruttu välja ja mis värk-mootor käib edasi mingi hetke,siis vaikus.Paisupaagis jube surve sees kuid tosool ilus punane nagu ikka.Oleks nagu kaanetihend otsasaanud.On veel ideid milles võiks uba olla?Kas see normaalne et peale sellist hetke uuesti käima ei läinud või siis veel mingi üllatus ootamas?
				Postitatud: T Mai 27, 2008 22:43
				Postitas tt
				mul olid 300tdi -ga samad symptomid kui turbo saba andis ja õli sisselaskesse pääses
				Postitatud: K Mai 28, 2008 05:25
				Postitas fassi
				Kas sul turbo andis enne kuidagi tunda ka.käisin vaatasin hetkel õlitase vardapeal väga palju üle normi.Mis sinna sise on läinud?tosool paagis on ilus hele.
				Postitatud: K Mai 28, 2008 07:59
				Postitas LR90
				fassi kirjutas:Kas sul turbo andis enne kuidagi tunda ka.käisin vaatasin hetkel õlitase vardapeal väga palju üle normi.Mis sinna sise on läinud?tosool paagis on ilus hele.
   Tosool karteris, kanali (tõstuki) peal keera karterikork ettevaatlikult
  lahti, aga nii et sa näed, mis tilgad esimesena tulevad enne kui
  "vastu maad" lased. See on minu arvamus
				Postitatud: K Mai 28, 2008 08:01
				Postitas tt
				Mis värvi õli on? või kas seal on jälgi jahutusvedelikust (vaht vms)
Kas enne seda oli õli norm tasemel?
Takkajärgitarkusena andis tunda see, et masin oli lahja ja uimane, aga kui see järkjärgult toimub siis saa ise arugi.
Õhu sisselaske lõdvik maha ja lase pädeval mehel turbo võlli näpuvahel veeretada.
Mul läks siis kokkuvõtteks uus turbo ja plokikaanetihend, taastama/remontima ei hakanud, kuna uue turbo ja taastamise eest küsitav raha samas suurusjärgus.
				Postitatud: K Mai 28, 2008 21:54
				Postitas fassi
				Varem ei saanud nagu aru midagi.Õli on tavalist töötanud õli värvi vahtu ega muud sellist mis viitaks veele pole,Kahtlaselt vedel tundub ainult ja näpuvahel veeretades ei saanud aru mis seal on kas on õli ja vee segu või midagi muud.Tundub ainult kahtlaselt palju nagu diisli haisu kapotiall olema aga samas kõik muidugi kuiv kusagilt näha pole väljast midagi.Kui siis ainult niipalju et sumpsi sukk on väsinud ja selt siis miski katteplekipeale õlipiisakesi hooga lennutanud läbi suka.Aga kui õlis ei ole vett siis mis sinna veel võiks sattuda ja mis moodi?
				Postitatud: N Mai 29, 2008 08:06
				Postitas LR90
				Oma kogemus aastate tagant, et täissünt õli ei lähe
 vahtu ( õli tase oli tookord 1,5 sm üle normi).
				Postitatud: N Mai 29, 2008 09:09
				Postitas tt
				kui see õlitase tõuseb siis peaks ju tosoolitase langema
silindrite kompresioonid üle mõõta? see peaks ju näitama kui tihend katki
				Postitatud: N Mai 29, 2008 18:45
				Postitas RV8
				Kas õlil on disli lõhn juures? Td5 plokikaanes on jahutusvedeliku, õli ja kütuse kanalid. On juhtunud et kutuse ja olikanal sattuvad ühendusse. Kui se nii on siis pole see plokikaane tihendi viga. Viga võib olla metellidefektist või pihusti tihendist.
				Postitatud: N Mai 29, 2008 22:42
				Postitas fassi
				Kusjuures sul on õigus õlil on tõesti kerge diisli lõhn juures.Kuid mis see täpsemalt tähendab?Kas siis on tegemist juba kaane vahetusega?Eks selguse saame juba esmaspäeva õhtuks ma arvan.Esmaspäeva hommikul võetakse ette ja siis juba paistab milles viga.
				Postitatud: R Mai 30, 2008 05:37
				Postitas fassi
				No jah kui kokku said õli ja kütusekanalid aga kuidas siis õli sisselaskesse sai?Kas siiis ikkagi jooksis turbo kokku ja sealt õli sisselaskesse ja see õli ja kütusekanal on lihtsalt lisaks?Muul juhul polekski ehk diislilõhnalsit õli kohe avastanudki?
				Postitatud: T Juun 03, 2008 20:47
				Postitas Myrgel
				Kas oled targemaks saanud?
Urmas
				Postitatud: K Juun 18, 2008 19:44
				Postitas fassi
				No nii.On oldud siit veidi aega eemal aga nüüd selge jah et tegu ikkagi turboga ja samas kaanetihendis ka.Huvitav on see,et väidetavalt viimase kuu ajaga on sarnase probleemiga d2 sid koos minuomaga juba kokku 4.Täpsemalt ei oska kommenteerida aga eks teised räägi ise juhul kui nad siin tegevad on.
