tuli armatuuris põles ?
Postitatud: L Juul 05, 2008 10:53
Postitas Ojala
Mure siis selline, et sõidu pealt hakkas mingi tuli põlema. Pilt meenutab mingit filtrit ja kust väljub alt üks tilk. Aga kuna mul on saksa keelne manuaal siis ei oska välja lugeda et mis tuli see on? Saksa keeles on Brandstof-filter- Geel
Autoks on LR Disco II 1999a 2,5 TD5 102kw
Ehk keegi oskab mind sellega aidata ja kui kellegil on pakkuda inglise keelset manuaali siis ehk saab kuidagi kaubale.
Tänud
Kiur
Postitatud: L Juul 05, 2008 13:25
Postitas tt
hoopiski hollandi keeli ja tähendab kütusefiltrit
Postitatud: L Juul 05, 2008 14:21
Postitas Ojala
aga mis tähendab kui tuli põlema hakkab?
kas on vesi sees või midagi või siis vajab kohe vahetust??
Postitatud: L Juul 05, 2008 14:51
Postitas Ojala
võtsin just kütusefiltrilt alt selle korgi lahti, kus ka andur küljes lasin natust niriseda, et siis kõsimus selles, et kas nii saab vee vä
lja ?
Ja kütuse filter tundus kuum olevat enne tulin just sõitmast kui katsusin kas see on normaalne ?
Postitatud: L Juul 05, 2008 18:46
Postitas ruut
Ojala kirjutas:aga mis tähendab kui tuli põlema hakkab?
Peaks olema jah vesi sees ja selle korgi lahtikeeramisega peaks vee välja saama. Samas pidid nee andurid aegajalt ka rikki minema.
Postitatud: P Juul 06, 2008 12:11
Postitas Ojala
aga kui uus filter panna kas ta on koos anduriga?
Postitatud: P Juul 06, 2008 16:33
Postitas ruut
ei
Postitatud: P Juul 06, 2008 20:15
Postitas 007
... mul sama jama oli. lasin mahla välja natuke ja sai korda. ise panin probleemi jällegi vihmase (st.niiske)ilma kaela.
Postitatud: P Juul 06, 2008 21:54
Postitas Ojala
olen kaks korda juba lasknud sealt mahla välja aga ikka tuli põleb.
Vahetan nagu nii nüüd kõik mahlad ja filtrid ära vaatan kui siis ka ikka põleb siis vaja uus andusr osta vist.
Postitatud: E Juul 07, 2008 10:29
Postitas Una
Selle tule pärast ei pea nüüd küll hakkama kõiki mahlasid vahetama. Põleb natuke niiske ilmaga ja kustub ära.
Mul just naine taas ükspäev kurtis, et Discol on midagi viga - armatuuris ükski tuli ei põle.
Postitatud: E Juul 07, 2008 15:16
Postitas Ojala
selge, siis sellega korras ehk
Aga mahlad lasen nagunii ära vahetada koos filtritega, auto sai just soetatud ja siis veidi kindlam, et vedeliku jagub.
