disco II td tagasillareduktor
Postitatud: L Aug 02, 2008 18:28
Postitas Mjahi
nii jutt selline oleks vaja vahetada tagasillareduktoris olevad laagrid nii esimene kui tagumine kas keegi on vahetanud ja kuidas lahti tulevad.
Kasutajal Inseneer on ehk kõige rohkem kommenteerida.
Postitatud: P Aug 03, 2008 08:08
Postitas tai
Eks ikka keerates ise nad ei kipu tulema aga hirmsat ei ole seal midagi.
Postitatud: P Aug 03, 2008 21:06
Postitas inseneer
Kui sul reduktor ulub, siis laagrite vahetusest reeglina ei piisa. Minu kogemus naitab, et ta ulub roomsalt edasi ka peale laagrite vahetust. Tagasilla reduktori lahti votmiseks tarvis yhte nomedat tommitsat...
