Tungiga tõstmise kohad ja põhjapeal istuva auto tõmbamine?
Postitatud: P Aug 10, 2008 21:40
Postitas Rein
Mure siis selline, et kui ostan endale selle suure offroad tungi, mis nimi tal nüüd iganes oli, kus kohast saan oma disco I sellega üles tõsta peale kärukonksu. Kas esimesed originaal pukseerimis aasad on piisavalt tugevad, et kõhupeal istuvat autot nendest välja tõmmata kas traktoriga, või siis käsivintsiga?
Postitatud: E Aug 11, 2008 00:34
1)Selle offrod tungi nimi on latttungraud. Suurim tootja on Hi-lift, mille järgi on siin ka oma hüüdnime saanud.
2)Kõige parem on tõsta küljeaudadest või tuvedatud kaitseruast (Nagu näiteks siin
http://www.simmonites.com/vehi/camel%20 ... Import.jpg ). Ma ei mõtle neid alumiinumist pehmieid astmelaudu, ega tehase torukesi mida külge pannakse.
Selleks on vaja paigaldada korralikud tugevad külljeruad (Nagu näiteks siin
http://www.ig4x4.com/usrimage/rrc%20d1%20ii.jpg ). Peale tõstmise kaitsevad ka külgi känude, kivide ja puude tekitatavate vigastuste eest.
3)Jah, esimesed aasad kannatavad tõmbasmist traktori või teise autoga. Kuid vältimaks ülejäänud "kõhulause" vigastamist on kõige mõtekam esmlat kasutada elekti- või käsivintsi (Selleks sobib ka see sama latttungraud.)
Postitatud: E Aug 11, 2008 09:38
Postitas LittleSuzi
Landy kirjutas:
Hi-lifti kasutamisel on tähtis ohutus - tungi käepidemega võib saada väga valusti pihta ... seega ohutus ennekõike
Postitatud: R Aug 15, 2008 13:49
Postitas Rein
Hi-Lift käes
. No on ikka kolakas küll.
Vintsiks kasutamise jaoks siis seekleid tatvis, aga millega seal majandada, kas nööri, keti või koormarihmaga. Kas käsi vintsamise juures on keegi ka midagi ploki süsteemi laadset teinud. Võtan praegu mõned seeklid ilmselt jupp ketti ja paar koormarihma pagasnikusse.
Postitatud: R Aug 15, 2008 15:17
Rein kirjutas:Hi-Lift käes
Selle (Hi-lifti kasutus) teemalisi koolitusi on klubi varasemalt juba läbi viinud.
Kindlasti tuleb teema taas jutuks ka Sügisüritusel.
Kui asjaga kiire helista mulle (jälle) teen sulle lühikese personaalkoolituse.
NB! Ühutustehika üle kõige!
Postitatud: R Aug 15, 2008 15:25
Postitas Rein
Ma ei hakka praegu tühja helistama, lähen istutan auto ikka enne mutta, siis kohe praktiline koolitus, võtan taskust tel. UUPS levi pole ja siis pea tööle ja pooled küsimused jäävad ära.
Postitatud: P Apr 12, 2009 18:00
Postitas Rein
Kas keegi on pannud DI le ette tugevamad pukseerimsi aasad? Originaalisd andsid järgi. Tõmbasin muidugi ühest aasast ka ja mitte ka päris otse, õrn nurk oli sees. Taga sillapeal oli kinni, ja väheke oli tõusu ka. Ei taha raamikülge keevitama hakata, et kas on mingit pildikest kellegil läbi jooksnud, et kuidas seda teha?
Postitatud: E Apr 13, 2009 09:17
Postitas Veiko Varik
Orginaal õige vedamise konks käis raami otstes olevate kahe poldi alla.Avataril on sul aga pilt koor rauaga seega ma järeldan,et see vedamis aas on eemaldatud raua paigalduse käigus.Suhtu asja loominguliselt ja tekita sinna uus aas.
W
Postitatud: E Apr 13, 2009 10:17
Imedepõllul peaks neid lademetes olema. Kohapeal paigaldamise ja "custaom" aasa tegemise võimalus ka.
Must Luik võib sulle kindlasti mingi äged tuuning osad ka müüa-paigaldada.
Postitatud: E Apr 13, 2009 10:22
Postitas Rein
Ma praegu vaatasin, et 2 poldi alt tuleb koos ilurauaga ka tegelikult aas, mis on umbes 3mm raua sees. Ehk see kannatab?
Postitatud: E Apr 13, 2009 21:11
Postitas Ojala
Mul peaks ka leiduma kuskil üks aas mis on kahe poldiga kinnittatav raami otsa, peab üles otsima kui huvi on.
Postitatud: E Apr 13, 2009 22:04
Postitas Rein
Kui leiad, oleks hea küll.
Postitatud: T Apr 14, 2009 17:15
Postitas Ojala
Nii konks üles leitud, kui soovid näha siis astu homme keskusest läbi betooni tänavast.
Kiur
56935072
