keskluku mure
Postitatud: K Aug 20, 2008 15:41
Postitas ardo112
Tere, kas keegi oskab öelda milles võib olla viga et järjest kadusid juhi ukse ja vasak tagumise ukse lahti tegemise kesklukk ära ,ühesõnaga kinni läheb aga lahti ei tee,ette tänades
Postitatud: K Aug 20, 2008 20:23
Äkki keskluku juhtimine lolliks läinud
Ekst tuleb uks lahti võtta ja kontrollida, kas vool mootorile peale tuleb ning otse mootorile voolu andes töötab.
tere!
Postitatud: P Mär 07, 2010 18:36
Postitas alts112
Soetasin endale 2 aastat tagasi ka freelanderi ja mul sama viga... juhipoolne ja juhipool olev tagumine uks kesklukust lahti ei tule kyll aga kinni vajuvad. Ja üldse kuidagi imelik systeem tal 2 korda pean vajutama sest yhekordse vajutuse järel teeb ainult yhe klõpsu aga uksi ei ava ja teistkordse vajutuse käigus avab teise poole uksed ilusti.
Täielik peavalu mootoritesse vool ju tuleb kui ta ise kinni paneb uksed.....ei tea vist peaks kuhugi spetsi juurde pöörduma v äkki on mingit kogemust kellelgi ...ilma et peaxin laiali lammutama hakkama.
Postitatud: P Mär 07, 2010 20:53
Hea kasutaja alts112!
Sind on hulga lihtsam aidata, kuid täidad oma profiilis välja "asukoht"!
Postitatud: P Mär 07, 2010 23:41
Postitas 31zgd
Freelanderi uste kesklukk töötabki selliselt , et kinni paneb kõik uksed ühekorraga ja lahti teeb ühe vajutusega ainult juhiukse ja teise vajutusega kõik ülejäänud. Pead ikka kontrollima kas ustesse jõuab lahtitegemise signaal , juhe võib olla pooleks.
