Täna homikul näitas GEARBOX FAILED.
Postitatud: K Aug 27, 2008 07:55
Postitas Laksey
Hommkul läksin tööle ja kui panin käima siis korraks näitas GEARBOX FAILED.Kui keegi teab mis viga...öelge pln)))
Postitatud: K Aug 27, 2008 10:44
Läkas ilmselt avarii reziimi. Probkleem võib oll nii õlis(või selle puudumises), kui ka andurites. Ilmslet tuleb võtta ette teekond diagnostikasse.
Lepi meestega kokku -
www.mgrover.ee
Re: Täna homikul näitas GEARBOX FAILED.
Postitatud: K Aug 27, 2008 11:17
Postitas tt
Laksey kirjutas:Hommkul läksin tööle ja kui panin käima siis korraks näitas GEARBOX FAILED.Kui keegi teab mis viga...öelge pln)))
masin ikka veel sõidab?
kuidas käiku vahetab? libistab või järsu pauguga, gaasipedaali liigutamisele vastab adekvaatselt? vms
millal viimati õli vahetati?
Postitatud: K Aug 27, 2008 12:00
Postitas Laksey
Auto ikka sõidab,vahetab käiku ka ilusti ja rohkem ei näita midagi.ise ka arvan et probleem on õlis(et teda on vist natuke vähe kastis),lihtsalt igaks juhuks küsisin,mõtlesin võib olla midagi hullem
Ma arvan eelmine kasutaja vahetas teda(LR keskuses) umbes aasta tagasi.järgmine kuu kindlasti vahetan kõik filtrid ja õlid.
Veel üks küsimus,miks vahest näitab mulle hüüumärki korraks,kui panen käima???
Postitatud: K Aug 27, 2008 23:50
Postitas pirx
Laksey kirjutas:Auto ikka sõidab,vahetab käiku ka ilusti ja rohkem ei näita midagi.ise ka arvan et probleem on õlis(et teda on vist natuke vähe kastis),lihtsalt igaks juhuks küsisin,mõtlesin võib olla midagi hullem
See, et see auto räägib sulle vahest vigadest- see on selle auto puhul normaalne. Kui käike vahetab ja sõidab ilusasti, siis järelikult korras ning muretsemiseks põhjust ei ole nii kaua, kuni see veateade pidevalt ette ei jää.
Postitatud: N Aug 28, 2008 07:56
Postitas Laksey
ok. suur tänud teile
Postitatud: K Sept 03, 2008 16:01
Postitas Veiko Varik
Vaata ka aku üle.Kui käivitamise hetkel pinge madalaks läheb viskab ka vea sisse.
W
