Kui kiiresti Disco I liigub? 2,5 TD 83kw.
Postitatud: P Sept 07, 2008 20:49
Postitas Rein
Et siis maanteel oli tarvis möödasõita, mis muidugi ei ole kohustuslik manööver, aga kui 100 km/h alas liigub ees sõitev auto 85-92 km tunnis ja vahepeal, vaata, et ei teki vajadust juba 4 nda käigu järele, siis kilomeetreid nii läbides teeb tusaseks küll väheke. Esimese hooga ei õnnestunudki mööda saada, kuna kiirus kasvas 120 km/h tunnis ja ei jõudnud veel ees sõitja küljeni, kui tuli teine vastu ja pidin oma vööndisse tagasi võtma.Sõit jätkus jälle siis 85-ga. Kui tee läks korraks 2 realiseks siis õnnestus parempoolse rea kaudu rünnata eesliikujat ja möödasõit lõppes kiirusel 135-140 km/h. See oli ka lagi disco jaoks, rohkem ei läinud. Eks ta polegi kihutamise auto ning ma polnud ka proovinud lõpp kiirust varem, siis oleks huvitav teada, et kas õnnestus lagi kätte saada, või on mootor lahti sõitmata, endised omanikud olid ikkagi suht koht vanad inimesed.
Postitatud: E Sept 08, 2008 07:37
135-140km/h on selle moootorile küll üsna ülemine piir. Min ei julgeks Discoga küll kiiremini lennata. Ega see masin tõeti eriline rakett ei ole, kuid äkki on sõiduvõtted veel lihvimist vajavad?
Minu LR 90 on varustatud läbi aegade esimese LR turbodiiselmootorga (sinu omast 2 põlkonda tagasi), millel tehases 63kW sisse puhutud. Praeguseks 300k km läbinud mootor on olulise osa sellest kaotanud ja vastustuulega ei kipu üldse üle 100km liikuma. Sellest hoolimata on siiani kõik maanteesõidud saadud tehtud ja piisava vaba ruumi korral ka hädapärased möödasõidud õnnestunud.
P.S. Isegi oma "Tindiplekiga", mis 0-100km kiirendab 56(!) sekundiga olen 70km/h liikuvaist masinatest maanteel mööda saanud.
Postitatud: E Sept 08, 2008 09:50
Postitas Rein
Ei ei vaja nad midagi lihvimist
. Lihtsalt ei arvestanud ise sellega, et keegi hakkab oma kiirendamisega möödasõitu takistama. (isehakanud liikluspolitseinik) Ja kindlasti enamik inimesi ei tea ka oma auto tegelikku kiirust vaid sõidavad spido järgi ja igaks juhuks veel 5 km aeglasemalt ja nii nad toppama jäävadki. Muidugi naise Subaru Tribeca kõrval, või 4,5 liitrise Cadilac De Ville pealt ümber kolimine on nagu tõeline paigal seis
, rääkimata tsiklilt discole ümber istumisest.
Postitatud: E Sept 08, 2008 10:01
Postitas tai
Äkki oli su mootorivalik natuke vale oleks pidanud võtma v8 disco`? See liigub küll täiesti arvestatavalt.
Postitatud: E Sept 08, 2008 10:17
Postitas Rein
Ei ole mul kiiret kuskile. Liigub piisavalt see ka. Ökonoomne ka. Kihutamiseks ka auto olemas
http://pilt.delfi.ee/picture/2131911/
Postitatud: E Sept 08, 2008 11:33
Sorry, kui kui liigategin!
Postitatud: E Sept 08, 2008 12:15
Postitas Rein
No vast saaab ikka kuidagi hakkama
Eks ma sellepärast kirjutasingi pika selgitava loo, et miks mul vaja oli lõpp kiirust teada, ikka asja pärast, mitte kiirendamise pärast.
Postitatud: T Sept 09, 2008 21:56
Postitas prt
Ei ole Disco kiirendusel häda miskit. Lihtsalt möödasõidud tuleb arvestada veits pikema teekonna peale ja tahhomeeter ei tohiks kah olla alla 1800rpm. Ega üle 110kmh polegi päris normaalne sõita.
