1. leht 3-st
52mm padrun rattalaagri mutri keeramiseks
Postitatud: N Sept 27, 2007 18:07
prt kirjutas:
Kui oleks kodus 52mm padrun ja korralik meisel olnud, oleks aega kogu operatsiooniks üsna vähe kulunud.
Tuletab mulle meelde, et sihulke võti tuleks ka enda arsenali lõpuks ära hankida...
Eelmisele omanikule annaks rattavõtmega vastu kurki, sest rattalaager oli TÄIESTI kuiv.
Võta asja positiivslet. Vales määrdes viga kindlasti polnud.
Postitatud: N Sept 11, 2008 09:28
Postitas sokk
Landy kirjutas:prt kirjutas:
Upitaks vana teemat ja küsiks, et teab ehk keegi kohta juhatada kust säärast võtit leida võiks? Otsinud olen Tallinnast ja erinevatest tööriistapoodidest, aga näind pole kuskil. Päris kurja padrunit ka ei tahaks tellima hakata, sest need ikka kole kallid ja autotöökoda, kus seda igapäevaselt kasutama hakata, mul pole...
Lihtsat toruvõtit (box spanner) olen näinud kuskil brittide LR netipoes küll müügil (ja see peaks ka asja kenasti ära ajama), aga ehk leidub sellist junni ka kuskil lähemal müügil. Teab keegi nõu anda?
terv, sokk
Postitatud: N Sept 11, 2008 10:48
Postitas Kjen
Mina otsisin 2 kuud tagasi 52mm padrunit, seda küll kaevus oleva toruventiili avamiseks.
Esimese hooga sai mindud Peterpuri teele Stokkeri: kohapeal ei olnud, tellimisel sai lubati päevaks. Hind midagi 450kr
Aga kuna ta järgmiseks päevaks padrun kohale jõudnud ei olnud ja mina olin kliendile lubanud kraani avada, siis läksin 500m edasi Tööriistamarketisse, kus neid oli kohapeal mitmelt tootjalt ja hinnaks ainult 205kr. Saigi ära ostetud.
Aga see tellitud padrun ilmselt on Stokkeris siiamaani saadaval...
Postitatud: N Sept 11, 2008 11:02
Postitas sokk
Käisin Tööriistamarketis paar päeva tagasi, siis mulle seal sellist asja silma ei hakanud. Mälujärgi oli riiulis küll 50 ja 55 mõõtu, aga needki miskit pneumotöö-tarbeks-materjalist ning hindki sellele vastav (pigem sinna Stokkeri asjade kanti). Aga võibolla peaks seal mõnel asjapulgal nööbist kinni võtma ja pärima...
Küsiks veel, et missuguse sügavusega see padrun/toruvõti olema peaks, et mutriteni ulatuks?
terv, sokk
Postitatud: N Sept 11, 2008 13:51
Postitas Rein
Ma mingi suuremaga keerasin, võimalik, et isegi 55mm ja miskit hullu ei juhtunud. Kandis ilusasti keskelt ja ei mingit hirmu, et üle viskaks.
Postitatud: N Sept 11, 2008 14:06
Postitas tt
Postitatud: N Sept 11, 2008 15:43
Arvestades toote olematut hinda, siis äkki koguks mingi hulga huvilisi kokku ja keegi telliks suurema hulga neid siia kohale?
Mina oleks ka huvitatud!
Postitatud: N Sept 11, 2008 17:05
Postitas LR90
... pluss km 17.5%
ps. oleks ka huvitatud sellest tööriistast
Postitatud: R Sept 12, 2008 09:03
Postitas tt
LR90 kirjutas:
... pluss km 17.5%
mõne sõbraliku käibemaksukohuslase ikka leiad kellel tööriistu tarvis
selles veebipoes täiesti toimib tellimisel käibemaksu kohuslase numbri sisestamine ja selle puhul näidatud 0% käibega hind. aga number kontrollitakse internetiajastul üle.
Postitatud: R Sept 12, 2008 09:06
Postitas Rein
Kas keegi tellib? Kui tellimiseks läheb, andke teada siis mul katarvis seda. Kui veel firmale ametlikult saab, siis ilmselt 3 tahaks.
Postitatud: R Sept 12, 2008 10:28
Postitas Valge Hiir
Rein kirjutas:Kas keegi tellib? Kui tellimiseks läheb, andke teada siis mul katarvis seda. Kui veel firmale ametlikult saab, siis ilmselt 3 tahaks.
No kui sul 3'e vaja on siis ole ise nn. tuumiktellija ja kogu ülejäänud huvilised punti.
Postitatud: R Sept 12, 2008 10:37
Postitas Rein
Ma ei oska eriti hästi inglise keelt, et tellimistega mässata.
Postitatud: R Sept 12, 2008 10:48
Postitas Valge Hiir
Rein kirjutas:
Suhtle kasutajaga tt tal piisav kogemus Emamaalt kauba tellimisega.
Postitatud: T Sept 16, 2008 15:46
Postitas sokk
Aga kui nüüd
SEE on meile paljudele tuttav Allmakes'i koduleht, siis leian mina nende tootevalikust niisuguse võtme ülesse küll. Sellega seoses soovib/tahab võibolla siinne esindaja dzhoti ette viskuda?
Siis ei peaks ka uued võtmehuvilised iga kuu punti kokku ajama, et britist asja tellida, vaid saaksid marssida sõbralikku kauplusesse ja mõlemad osapooled tunneksid rahulolu õnnestunud tehingu üle.
ps. Ülalolevaga ei taha ma mitte kellelegi öelda mida keegi peaks tegema ja kuidas käituma. Lihtsalt mõte...
Postitatud: T Sept 16, 2008 16:44
Postitas LR90
Näita mulle ka, kus tööriistad on
