				Disco I süütelukk
				Postitatud: K Mär 01, 2006 12:36
				Postitas Juss12
				Palun nõu
Nimelt kus või kes võiks aidata korda teha Süüteluku?
Viga selline, et aegajalt ei saavõtit keerata, et ilmselt luku see mõni tift või asi ei ole korras vms
Aitähh
Juss
				Postitatud: K Mär 01, 2006 12:47
				Postitas RV8
				Kunagi oli selline viga samal autol. lasin sisse lukuõli ja viga pärast ei ilmnenud kordagi 2 a jooksul. rohkem ei oska soovitada. Või siis uus lukk või lukusüdamik.
				Postitatud: K Mär 01, 2006 13:13
				Kas tegu sama autoga, millel süüteluku viga viimatisel klubi üritusel Saaremaal ilmnes?
				Postitatud: K Mär 01, 2006 13:17
				Postitas Juss12
				Sama autu jah
				Postitatud: K Mär 01, 2006 14:10
				Postitas Matu
				Tervitus.
Neti andis sellise vastuse:
http://www.lukuexpert.ee/index.php?lang ... bb05cf3aa9
Tean, et mõni aeg tagasi tehti seda ka Tallinnas Tina tänaval ja Mustamäel Tammsaare tee lähedal mingis endises ABCs oli ka üks koht.
Edu
				Postitatud: T Mär 07, 2006 14:37
				Postitas SvenK
				Minu Disco I vaevleb sama haiguse käes, väikese boonusena veel selline asi, et võti ei ole pool aastat süütelukust välja tulnud. Kuigi õnneks pole LR autovaraste seas just populaarne, tuleks see korda teha. Kas saab süüteluku maha võtta auto pealt ja parandusse viia, või peab autoga koos teenindusse vurama?
				Postitatud: T Mär 07, 2006 14:47
				Postitas Juss12
				Siin mõni postitus varem näidislink tahtis, et ise võtaks luku maha ja tooks neile näha.
Mina sain asja lihtsamalt, et panin õli ja esialgu hakkas tööle.
Aga vaatan, et vast peab ikka vahetama
				Postitatud: K Mär 08, 2006 13:46
				Postitas Juss12
				Niisiis, sain omaoma korda.
Üks mees Tallinnas endise ABC 6 juures, Tammsaare tee 89 tegi. Tel nummõr kui keegi tahab ka seal teha, on 5026938 nimi on Jevgeni Pugatšov. Ise kiskus luku eest ja pani tagasi. Ah jaa, ütles, et õli ei soovita ise panna, et mõne ajapärast läeb asi hullemaks. Mine tea.
Raha maksis 450 eesti rubla. Ei oska kommenteerida, kas see on odav või kirves. A noh nüüd töötab vähemalt.
Äkki on esinduses sama hind?
				Postitatud: K Mär 08, 2006 14:41
				Postitas Juss12
				Kuigi, esindus vist lukkude parandusega ei tegele? Või siiski?
				tervitus
				Postitatud: N Mär 16, 2006 15:20
				Postitas Mjahi
				lääne virus näpil tegeleb Vello nimeline elektri asjandustega vii aga osad ja mees teeb töö
kui muidugi kokkuleppele saad ja pole kallis ka
