tahomeeteri näitab segast!
Postitatud: N Okt 02, 2008 11:56
Postitas olkuu
Tegemist siis Land Rover Discovery I 1995 ES 3.9 i V8 134 kW. Mure selles et tahomeeter venib või näitab ültse segast!! anke nõu!!!TÄNUD
Postitatud: N Okt 02, 2008 13:12
Postitas tt
tahoka signaal võetakse genekalt, vaata seal kaabid üle, mõni kehv ühendus.
Postitatud: N Okt 02, 2008 13:15
Postitas LR90
tt kirjutas:tahoka signaal võetakse genekalt, vaata seal kaabid üle, mõni kehv ühendus.
tt, jutt on 3,9 V8-st, mitte diislist :oops:
Postitatud: N Okt 02, 2008 15:07
Postitas tt
LR90 kirjutas:
v8 -l samamoodi tahokas genekalt
Postitatud: N Okt 02, 2008 15:13
Postitas LR90
:oops: :oops:
Postitatud: N Okt 02, 2008 16:53
tt kirjutas: tt, jutt on 3,9 V8-st, mitte diislist :oops:
Kas 3,9 V8 puhul mitte seda juba aju klemmi peaa ei võeta nagu Td5 mootoril?
Peaks vist kodus manuali uurima.
Postitatud: N Okt 02, 2008 17:57
Postitas tt
RAVE ütles, et tuleb genekalt
Postitatud: N Okt 02, 2008 19:13
Postitas prt
üks vihje - dioodid oleks vaja üle kontrollia. tõenäoliselt on ka hommikuti aku ka tsipa tühi
Voolust
Postitatud: R Okt 03, 2008 08:56
Postitas Kalamees
Kontrolli ka laadimis vool üle. tuuri andes peaks olema ikka üle 13,5. Kui all pool on võimalus et regulaator vigane ja siis paneb aegajalt pada. Mul endal üks muu agregaat kus regulaator üle 12,8 ei lase, aku täis ja hakkab välja lülima, teeb sama.
Postitatud: P Okt 12, 2008 11:23
Postitas Myller
V8 tahhomeetri signaal tuleb genekalt. Kontrollitud katseliselt. Kõigepealt ei tahtnud tahhomeeter enam seista ja siis natukese aja pärast oli kogu masinal blackout s.t. kogu vool otsas. tollal olid geneka laagrid ja mähis läbi.
Kalev
Postitatud: T Okt 14, 2008 23:31
Postitas Veiko Varik
Kui taho hüppama hakkab siis see on esimene märk sellest,et genekas maha ja remonti.Mida kiiremini seda parem.
W
Postitatud: K Okt 15, 2008 21:55
Postitas olkuu
ta ei hüppa vaid on uimane , kui gaasi anda siis tahomeeter tõuseb hiljem!!!!
Postitatud: T Okt 21, 2008 00:19
Rihm libiseb?
W
Postitatud: E Nov 24, 2008 10:17
Postitas olkuu
Genekas korras viga vist ikka tahokas!!! Ega kellegil pole üle!!!
Postitatud: N Mär 05, 2009 20:59
Postitas mcsokk
Minu Discol 1 98a.algas sama jama et algul töllerdas kaks päeva,sai aku pealt laadimis voolu kontrollitud kõik normis aga kolmandal päeval viskas äkki sõidu pealt tahoka nulli.Ei tea kas Discole deagnostika pistik on ja kas see näitab äkki ära milles jama?Või on teil veel häid ideid?
