Manuaal käigukasti sisendvõlli laager
Postitatud: L Okt 04, 2008 09:48
Postitas 31zgd
Vahendan küsimust:
Tegemist d1 diisliga ja mureks on , et külma mootoriga hakkab mingi kõrin käigukasti mootori poolses otsas , tundub nagu oleks laagri kõrin, soojalt ei ole eriti midagi kuulda. Mõte oli selles , et kas keegi on seda laagrit vahetanud ja mis sellega veel kaasneda võib.
Postitatud: L Okt 04, 2008 20:45
Postitas tai
ou jee kui see k[rin on ja kui soojast peast kaob siis 2ra sega masinat t88tamast kyll neid yllatusi hiljem veel lisaks tuleb. Elagu LR! Varuosade myyate lemmik!
Postitatud: L Okt 04, 2008 20:54
Postitas 31zgd
Mis sa selle üllatuste all mõtled ?
Postitatud: L Okt 04, 2008 21:07
Postitas tai
LR on alati t2is yllatusi t6en2oliset sa ntx ei tea kuidas hammasrattad vahest tahavad vahekastist t2hti vaadata jne... tule ma n2itan milline on selline vahekasti.
Postitatud: L Okt 04, 2008 21:18
Postitas 31zgd
Mind ikkagi huvitab kas keegi on seda laagrit vahetanud
Postitatud: K Okt 08, 2008 22:04
Postitas RV8
Sidurivülli lager on sama kõigil LT 77 kastidel, sama laager on osadel R380 kastidel, osdel 380 tel on teine laager. Laager asub võlli kaelal, emmaldatava kaane taga. Kuidas käib sele mahavõtmine ma kahjuks nõustada ei saa. Võimalik, et selle kaane mahavütmisega kõik piirdubku. Kast tuleb muidugi ellenvalt mahavõtta.
