O: Discovery mootor
Postitatud: T Okt 07, 2008 22:00
Postitas kodutu
Vaja siis 93a isendile uut südant tarbib turbodiiselkütet ja kutsutakse 200tdiks kui ma ei eksi (pole just eriline LR spets). Komplektsus võiks olla plokk, 4sirget kepsu koos kolbidega, korralik väntvõll ja toimiv turbo. Sobivad ka komplektsed isendid. Asukoht siis Tallinna lähiümbrus.
55 28 766
Postitatud: K Okt 08, 2008 00:51
Kas uuemat versiooni e. 300 tdi ei taha?
Kui huvi võin kontaktid anda, kust küsida.
Postitatud: N Okt 09, 2008 12:25
Postitas inseneer
Mul olemas komplektne asi...
Postitatud: N Okt 09, 2008 12:54
Postitas kodutu
ja hind on sellel komplektsel asjal milline...?
Postitatud: N Okt 09, 2008 15:48
Postitas tai
Vaata 2 rida kõrgemale, võta telefon ja lepi kokku kõige lihtsam.
Postitatud: N Okt 09, 2008 16:03
Postitas Valge Hiir
tai kirjutas:Vaata 2 rida kõrgemale, võta telefon ja lepi kokku kõige lihtsam.
See on liiga lihtne... 8)
Postitatud: N Okt 09, 2008 17:12
Postitas kodutu
Oleks mul aega pool päeva telefonitoru otsas rippuda oleks se juba tehtud, samas pole ka raske hinda foorumisse kirjutada :roll:
Postitatud: N Okt 09, 2008 17:58
Postitas inseneer
kodutu kirjutas:Oleks mul aega pool päeva telefonitoru otsas rippuda oleks se juba tehtud, samas pole ka raske hinda foorumisse kirjutada :roll:
20000.-
Postitatud: N Okt 09, 2008 22:50
Postitatud: R Okt 10, 2008 07:16
Postitas tai
Vahest on ikkagi odavam telefoni otsas istuda ja veel odavamaks võib osutuda poole päevase tel otsas istumise asemel 2 päeva ringi sõita. Vähemalt mina arvan nii.
Postitatud: P Okt 12, 2008 20:02
Postitas kodutu
Tore, igalyhel oma arvamus, peale väikese kalkukatsiooni tegemist selgus et vana mootori remont läheks umbes samapalju maksma kui osta uus "krt-teab mis seal sees on" kasutatud mootor. Tuleb väntvõll pinki panna ja siis saab juba täpsemalt teada mida peale 4 kepsu veel vaja on.
Postitatud: P Okt 12, 2008 20:31
Postitas RV8
Seda ülal Landy linki 300 osas ilmselt ei saa arvestada. Võimalik, et see mootor tuleb kunagi müüki küll, aga juba remondituna. Keps oli kõver jah, aga peale selle kepsu lähevad vahetusse veel mõned jupid.
Postitatud: L Dets 27, 2008 23:52
Postitas Andron
Mootor kap.remonditud , nüüd võin ise pakkuda vana mootorist kolvid, plokikaan(praod sees).. 8) kõverad kepsud(nali :lol: )
Postitatud: E Jaan 19, 2009 23:33
Postitas kodutu
Et siis jah, võib teema lukku pista, sai vanast konest uus ja vinge jõuallikas.
