1. leht 2-st
Mure taga akendega!!!
Postitatud: R Okt 24, 2008 21:49
Postitas olkuu
Auto siis Land Rover Discovery I 1995 ES 3.9 i V8 134 kW taga uste elektri aktnad vahest töötavad ja vahest ei tööta. Üldse ei saa aru mis toimub!!! Keegi saab aidata!!
Postitatud: L Okt 25, 2008 13:37
Postitas Rein
Aju hakkab ilmselt ära koolema, minu omal üldse ei tööta. Tuleks pea vool lülitile otse võtta, siis saaks akkama, aga pole viitsimist olnud.
luliti
Postitatud: E Okt 27, 2008 20:41
Postitas Kalamees
D2 on keskkonsoolis tagaakende lapselukk, ja see võib vahest pada tanna, näiteks migagi peale tilgutatud jne.
Postitatud: N Juul 09, 2009 11:57
Postitas Rein
Kas on miskit tarka akende suhtes leitud. Ma pole enda omal ka veel hakanud nendega kaklema.
Postitatud: L Juul 11, 2009 09:40
Postitas Metsnik
Umbes kuu töötasid tagaaknad tõstukid siis, kui ise tahtsid, kuni lõpetasid toimimise sootuks. Aravetel tegutsev autoelektrik katkus kõrvalistuja jalgade juurest välja mingi trükkplaadi, jootis seal midagi, pani tagasi ja tõstukid hakkasid tööle. Ja töötavad siiamaani s.o umbes 2 kuud.
Postitatud: L Juul 11, 2009 09:43
Postitas Discovery
Metsnik kirjutas:Umbes kuu töötasid tagaaknad tõstukid siis, kui ise tahtsid, kuni lõpetasid toimimise sootuks. Aravetel tegutsev autoelektrik katkus kõrvalistuja jalgade juurest välja mingi trükkplaadi, jootis seal midagi, pani tagasi ja tõstukid hakkasid tööle. Ja töötavad siiamaani s.o umbes 2 kuud.
Kõrvalistuja jalgade juurest..istme alt või kust?
P.S. Mis aasta Disco I Sul on - vanem või uuem? Erinevad el.skeemid...
Postitatud: L Juul 11, 2009 10:52
Postitas Rein
Pakun välja, et kõrvalistuja parema jala varba juurest.
Postitatud: L Juul 11, 2009 11:11
Postitas Discovery
Rein kirjutas:Pakun välja, et kõrvalistuja parema jala varba juurest.
Ilmselt selle paremalt kolmanda....
Ok, OT. Pole pugenud nii sügavale autosse, igale poole piilunud. Hiired aga küll - avastasin autost hiireaugu
Panen sellest foto ka varsti üles..
Postitatud: L Juul 11, 2009 12:31
Postitas Rein
Aga ilma naljata on nii nagu rääkisin. Kougi pardatsoki alune kaitse paneel, ja siis see uksepõse kaitse lahti, ja vaata, mida näed. Seal on veel üks minu meelest rohekat värvi plokk, ja kui seda koputad, hakkavad ohukad vilkuma
Et siis ohukate vikumine peale põrutust ongi normaalne. Invasioon tehnikas, kui apuku paned, hakkab auto ise märku andma teistele.
Postitatud: L Juul 11, 2009 13:03
Postitas Discovery
Metsnik, äkki paned siia selle auväärse elektriku kontaktandmed, kes Sul tagaukse klaasid taas liikuma pani? Tal on siin potentsiaalsed kliendid...
Postitatud: L Juul 11, 2009 16:54
Postitas Metsnik
Postitatud: R Juul 17, 2009 12:50
Postitas Margus
Mul sama probleem, et tagumised aknad ei tööta iga kord, aga kui seda pistikut veidi liigutada hakkavad tööle mõneks ajaks. Klemmid kõik täiesti ilusad puhtad ja juhtmed paistavad ka terved olema. Ehk peab ka üle tinutama.
Asub kindalaeka taga.
Postitatud: R Juul 17, 2009 12:54
Postitas Rein
Ja see roheline karbike, mis paistab paneb ohukaid vilkuma.
Postitatud: E Juul 19, 2010 20:29
Postitas mcsokk
Tere.Torgiks veidi seda vanemat teemat,nimelt kunagi jäi silma kuskil foorumis mingi sama teema,nimelt seal olid pildid ja skeemid juures millist plokki ja kohta üle tinutama peab aga enam ei leia seda ülese.Kas keegi ehk oskab juhatada(mul Discol sama jamatöötab ja ei tööta)
Postitatud: K Juul 21, 2010 10:30
Postitas Rein
Väga hea oleks jah see info välja kaevata, ehk saan siis end aomal ka aknad tööle. Kuigi mootor ei tööta praegu
