DEFEKAS LUKUS
Postitatud: K Okt 29, 2008 11:12
Postitas 01 AAP
Juhtus järgmine rumal lugu: defekal jäid tuled pääle, ja hommikuks aku tühi :(
Kesklukk ei tööta, sest voolu pole.
Tavalise võtmega
ei saa ka keerata, sest luku muugid on mereäärses kliimas kinni roostetanud.
Olen püüdnud 2 päeva õliga sulatada, aga ei mingit progressi...
Katuse luuk tihedalt kinni, uksetihendid ka tihedad( niitihedad, kui nad üldse
olla võivad defekal. ha-ha-).
Tundub ,et ainus töövahend metalljoonlaud.
....või on veel kellelgi pakkuda mõnd alternatiivi??????
Postitatud: K Okt 29, 2008 11:17
Postitas Myller
Äkki aitab, kui Defekale voolu anda. Usun, et kapoti saab kergma vaevaga lahti, kui ukse.
Kalev
EDIT: voolu peaks saama anda ka starterijuhtmele. Siis polegi vaja muud, kui krokodillidega auto alla käia.
DEFEKAS LUKUS
Postitatud: K Okt 29, 2008 11:20
Postitas 01 AAP
ma ei tea kas saab ka mujalt kui aku voolu anda???
aku ju juhi istme all, teadupärast..
Postitatud: K Okt 29, 2008 11:36
Postitas Myller
Starteri jäme juhe on otse akult. Genekast tuleval otsal on 100A kaitse vahel mis tehniliselt tähendab ka otse.
Kalev
voolu
Postitatud: K Okt 29, 2008 17:09
Postitas Kalamees
Ega seal palju voolu pole vaja e kui korraks, et jõuaks puldist lukud lahti lasta. On ka mõnel autol läbi pirnipesa seda tehtud.
Postitatud: K Okt 29, 2008 17:51
Postitas Rein
Tuled ju peal ;). Annad gabariiti 12V peale.
Postitatud: K Okt 29, 2008 20:13
Postitas LR90
Sul ju Defekas, võta esivõre eest ära, sealt peaks kapoti
lahti saama. Edasi juba saad voolu anda otse starteri
pealt.
Postitatud: K Okt 29, 2008 23:13
Postitas Rein
Kas kõhualt ei pääse starterini?
Postitatud: K Okt 29, 2008 23:37
Kas tagaukse lukk ka nii rootes, et ei avane?
Küljeusteg a lihtne, kui südmiku nii või teisti tuksis, siis lööd lapiku kruvikeeraja sise ja keerad lukust lahti.
DEFEKAS LAHTI
Postitatud: N Okt 30, 2008 12:57
Postitas 01 AAP
:D :D :D
tänud kõigile ,kes vaevusid kaasamõtlemast.
Eile õhtul , peale 40 minutlilist lukulogistamist otsustas
tagaukse lukk siiski võtmega oma töölepingut pikendada .
Seega teema lõppenud.
Varsti juhtub kindlati midagi uut...
Elu juba kord selline.
