käigukast
Postitatud: K Okt 29, 2008 18:06
Postitas Toivo
Kas kellegil oleks ära müüja defenderi käimakasti võib olla rem. vajav
tel.50 78 531.
Postitatud: K Okt 29, 2008 22:41
Palun täpsusta kas 4 või 5 käigulist, kas R380 või LT-seeri kasti?
KÄIGUKAST
Postitatud: R Okt 31, 2008 18:29
Postitas Toivo
Tundub olemavat 5 käiguline kast.
Re: KÄIGUKAST
Postitatud: R Okt 31, 2008 19:15
Toivo kirjutas:Tundub olemavat 5 käiguline kast.
Milline kast - Kas R380 või LT-seeria?
Kui kasti tüüpi ei tea, anna tootmisaast ja mootori mudel
käigukast
Postitatud: E Nov 03, 2008 18:04
Postitas Toivo
Aasta on 86.ja on ilma turbota mootor mille tagurpidi käik on ette vasakule.
Re: käigukast
Postitatud: E Nov 03, 2008 20:25
Toivo kirjutas:Aasta on 86.ja on ilma turbota mootor mille tagurpidi käik on ette vasakule.
Ilmselt on sul LT 77 kast.
Postitatud: T Nov 04, 2008 22:42
Postitas Veiko Varik
Põhimõtteliselt saab sinna panna ka 380 kui ainult siduri võll klapib.Aga ei soovitaks kuna 380 on esimene käik on kiirem kui 77.
W
käigukast
Postitatud: K Nov 05, 2008 18:40
Postitas Toivo
Üritan kuu lõppus siduri ja kasti alt ära võtta ja eks siis lahkamisel selgub mis juppid seal vahetusse lähevad.Aga üks asi viitab nagu sidurile sest kui sidur ära lahtada siis jääb nagu vaiksemaks kuigi sai mitte hiljuti vahetatud survelaager koos kettaga. võib olla tegu käppatega aga see kõrin on all suht tugev.
Re: käigukast
Postitatud: K Nov 05, 2008 20:54
Postitas LR90
Toivo kirjutas:Üritan kuu lõppus siduri ja kasti alt ära võtta ja eks siis lahkamisel selgub mis juppid seal vahetusse lähevad.Aga üks asi viitab nagu sidurile sest kui sidur ära lahtada siis jääb nagu vaiksemaks kuigi sai mitte hiljuti vahetatud survelaager koos kettaga. võib olla tegu käppatega aga see kõrin on all suht tugev.
Meditsiiniliselt võttes selgub ikka viga alles lahkamisel :D
See siis omadest kogemustest mõne aasta tagant, kui sõidupealt
hakkas järsku all ragin pihta. Sai siis proovitud aeglustiga, siis ei
ragisenud, helistasin oma "perearstile", see soovitas kuidagi mul
suurele teele saada(tali oli-teed libedad-tal Transit), üldiselt kõik
lõppes sellega, et kõigepealt sai vahekast maha ja lahti, siis käi-
gukast maha ja lahti, lõpuks viga oli sidurikettas mille südamik
sees ringi ragistas.
nii et jõudu otsingutes 8)
