Aidake pln)))
Postitatud: N Nov 06, 2008 10:35
Postitas Laksey
Täna hommikul(jälle
) kui sõitsin tööle,siis ekraani peal(mis näitab temperatuuri sees ja väljas) põles mingi raamat hüiumärgiga!!!mis see veel tähendab???öelge pln kes teab milles on viga?!
Postitatud: N Nov 06, 2008 12:07
Postitas Matu
Arvatavasti on kinni jäänud mõni mootoritega liigutatav õhukanali klapp. Masin lihtsalt näitab sulle, et midagi on viga. Viga vaadata ja veateadet kustutada saab diagnostikas, mida teeb kas ametlik margiesindus või Mgrover
http://mgrover.ee/index.html. Aeg-ajalt on mul õnnestunud klapp lahti saada, kui mitu korda süüdet sisse/välja keerata.
Re: Aidake pln)))
Postitatud: N Nov 06, 2008 18:52
Postitas pirx
Laksey kirjutas:Täna hommikul(jälle
Viga võib olla milles iganes, mis seotud kliimaga. Rover Car Cervisest pead abi otsima, sest see viga niisma lihtsalt ei kao. Minu omal lõi ka vahest selle raamatu märgi ette- viga oli väsinud ja tolmuses "nuusutajas"(sise temp.mõõtja). See on üks Range Roveri tüüpvigadest õhkvedustruse kõrval.
Postitatud: R Nov 07, 2008 09:54
Postitas Laksey
tnx)))rohkem ei näidanud)))kui hakkab veel näitama siis lähen kindlasti!!!
Postitatud: R Nov 07, 2008 17:07
Postitas LittleSuzi
Odavam võib olla ennem ära käia - imho
