Imelik susin kapoti alt?
Postitatud: R Nov 14, 2008 16:48
Postitas Ojala
Lugu siis selline, et kui kiirendada siis kostub kapoti alt kõrvalistuja poolt imelik susin. Susin on ainult sõidu ajal kui mootoril jõud taga. Koha peal pöördesse ajada siis ei ole midagi. Kas kellegil veel midagi säärast on olnud ja mis on saanud.
Postitatud: R Nov 14, 2008 19:22
Postitas alver1
Kontrolli sumpa tihedust pükstest alates , äkki mõni toru mõrane või auklik või liitekoht.
Postitatud: R Nov 14, 2008 19:49
Postitas Una
Kontrolli ka kõrvalistujat (kui ikka kiirendus on võimas, siis nõrgema närviga inimese võib susisema võtta).
Postitatud: R Nov 14, 2008 20:18
Postitas LR90
Mis mootoriga tegu
Postitatud: R Nov 14, 2008 22:59
Ojalal peaks seni veel td5 kapoti all pesitsema...
Postitatud: R Nov 14, 2008 23:40
Postitas Veiko Varik
Vaata cooleri torud üle.
W
Postitatud: L Nov 15, 2008 00:30
Postitas Ojala
mootoriks TD5 ja cooleri torud üle vaadatud.
Üks asi selles et genekas käis remondis ja sai isegi vaakumi torud vahetatud aga ikka on susin?
Postitatud: T Nov 18, 2008 01:31
Aga cooler ise.Mingil autol oli cooleris mulk sees.
W
Postitatud: T Nov 18, 2008 17:55
Postitas Ojala
cooler ise tundub nagu esmapilgul ok olema.
Postitatud: T Nov 18, 2008 19:57
Postitas fassi
Kas susin ainult töötava mootoriga või ka seisvamootoriga süüde sees?Sel juhul pakuks küttesüsteem-endal oli juunis umbes sarnane probleem mis lõppes Suure pauguga,Ehk läks kätte lõhkuma.Ei osanud täpset kohta leida ja nõu ei osanud ka keegi anda ja järgmine hommik oli asi hapu.
Postitatud: K Nov 19, 2008 17:05
Postitas Ojala
Susin on ainult töötava mootoriga ja gaasi andes kui jõud taha tuleb, muidu ei ole nagu midagi kuulda kui lihtsalt mootor tiksub. Lihtsalt süüde sees pole midagi kosta.
Postitatud: K Nov 19, 2008 20:17
Postitas Rein
Vaakum, või turbo?
Postitatud: K Nov 19, 2008 21:07
Postitas Ojala
Tundub vaakum. Tuleb just kõrval istuja poolt.
Postitatud: N Nov 20, 2008 20:18
Postitas Ojala
Oleks selline küsimus veel et kas asi ei või olla selles, et mul tuli genekas remondist ja geneka otsas on piduri võimu vaakumpump.Et äkki on asi vaakumpumbas ültse et suutsid seal midagi untsu keerata või ültse genekas kuigi genekas laeb. Ja lõppude lõpuks hakkasid ka siis ABS, TC ja MÄGIPIDUR armatuuris põlema :s. Või ültse suutsid nad seal midagi vigastada mingit toru või midagi. Esmastel ülevaatustel ei hakkand silma midagi, peab vist ikkagi MGRoverisse minema aga Tartust hea maa minna ka :S.
Postitatud: N Nov 20, 2008 21:35
Postitas Rein
Võta geneka rihm maha, vaata, mis siis teeb?
