1. leht 2-st
O:Disco I esimese stangelisa
Postitatud: P Nov 16, 2008 19:20
Postitas Margus
Ostan Disco I-le 96a. esimese stangelisa.
Postitatud: P Nov 16, 2008 21:11
Võta ühendust kasutajaga "karu", enne kui ta enda oma ära visakab.
Tal täna hakkas juba üle ja ette jääma:
http://www.lahe.net/landy/offroad/161108/image45.htm
Postitatud: P Nov 16, 2008 22:17
Postitas Rein
Kui kellegil need ülemised nurgad üle jäävad, siis mul oleks neid tarvis. Mul on ka pparil korral alumine osa ette jäänud, aga päris tervet ei tahaks ära lõhkuda.
Postitatud: E Nov 17, 2008 13:01
Postitas Margus
Landy kirjutas:Võta ühendust kasutajaga "karu", enne kui ta enda oma ära visakab.
Ajad udu :oops: ,"karu" ei ole müügist huvitatud.
Postitatud: T Nov 18, 2008 07:26
Postitas Margus
Asjaga suht kiire!
Postitatud: T Nov 18, 2008 09:18
Margus kirjutas:Asjaga suht kiire!
Kas "Imedepõllult" on kõik juba ära viidud?
Postitatud: T Nov 18, 2008 12:44
Postitas Margus
Kahjuks küll.
Postitatud: T Nov 18, 2008 13:14
Postitas Valge Hiir
Usu mind, su elu on ilma selle plast-pajebennita palju lihtsam, rõõmsam, kuivem, turvalisem jne. jne....
Seda eriti kui autoga vahel ka metsas sõidad.
Vaja ainult viisakalt stange küljest eemaldada.
Postitatud: T Nov 18, 2008 13:30
Postitas totu
Mul kuuri taga üks stange olemas :D , on veidi kärbitud (umbes noolest allapoole jääv osa ara lõigatud, keskmine kaar alles). paar korda rebestus stange küljest lahti ka, õnneks vaid kinnitused. Ühesõnaga on võimalik asja saada. Kui huvi, suhtleme peale ASM-i, hetkel vaja Sookonn joonele aidata.
Postitatud: T Nov 18, 2008 13:32
Valge Hiir kirjutas:Usu mind, su elu on ilma selle plast-pajebennita palju lihtsam, rõõmsam, kuivem, turvalisem jne. jne....
Margus valmistub lume tulekus, sellega hea hangesid siledaks lükata :wink:
Muus osas Valge Hiirel õigus. See on esimesi asju mis sul asfaldilt ära keerates auto küljest irdub.
Postitatud: T Nov 18, 2008 17:18
Postitas Margus
See ongi mul pilbasteks. Päris ära ei saa visata, sest see varjab vintsi. Ilma selleta jääb vintsi alus inetult paistma.
Postitatud: T Nov 18, 2008 17:30
Postitas Valge Hiir
Margus kirjutas:See ongi mul pilbasteks. Päris ära ei saa visata, sest see varjab vintsi. Ilma selleta jääb vintsi alus inetult paistma.
Viska see plastik sealt minema.
Tee sinna rifflist või u-rauast korralik kate-plaat-vm asi ümber/alla ja ongi kogu lugu.
Muidu oled peale järgmist, no hea-küll, peale ülejärgmist metsas sõitu uuesti siin samas rubriigis sama murega tagasi.
ps. Miks see vints sul nii madalal on?
Postitatud: T Nov 18, 2008 18:28
Postitas Margus
Pole ta nii madalal midagi, alusest maapinnani 48cm. Ei tahtnud stanget pooleks lõigata ja kõrgemale tõstmist takistab konditsioneeri radikas. Mahtus sina kõige paremini ilma välimust muutmata.
Autoga võistlemas ei käi ja minu vajadused saab rahuldatud.
Postitatud: T Nov 18, 2008 19:19
Poolakatel oli umbes samas kohas ja jäi väga ilus:
http://www.landroverclub.ee/est/galerii ... mage13.htm
Postitatud: T Nov 18, 2008 20:35
Postitas tt
kuula mis targemad mehed räägivad ja ära aja oma plastikvidinate mantrat ;) tali tulemas, raud abiks ;)
