Pirni vahetus udutules
Postitatud: E Nov 17, 2008 13:39
Postitas Discovery
Kas keegi on vahetanud pirni udutules? Mis nipiga see käib?
Tänud!
René
Re: Pirni vahetus udutules
Postitatud: E Nov 17, 2008 14:42
Postitas tt
49ZIA kirjutas:Kas keegi on vahetanud pirni udutules? Mis nipiga see käib?
Tänud!
René
esimene või tagumine?
Postitatud: E Nov 17, 2008 15:43
Postitas Discovery
See jäi täpsustamata. Esimene siis.
Postitatud: K Nov 19, 2008 18:39
Postitas RV8
Peab valmistuma ebameeldivusteks. Nimelt rooste on oma töö tihti teinud pesa ja kinnitustega. Lahti saab aga kokku ei mitte kuidagi.
Postitatud: N Nov 20, 2008 10:04
Postitas Discovery
Jah, juba rääkisin ühe asjaosalisega, kes endal kunagi udutule pirni püüdnud vahetada ja tõtt ütelda läks pirnivahetamise isu tükk maad väiksemaks. Küsimus on ülevaatuses, kuidas sealt läbi saab, kui tuli ei põle.
Kui soe garaazh ja palju aega, siis võiks hasardist selle vahetuse ette võtta....
Postitatud: N Nov 20, 2008 13:49
Kuna adutuled pole kohustulikud, siis kas:
*kruvid mõlemad tuled ülevaatuse ajaks ära küljest
*teibbid klaasid eest musta "mägiavari tebiga" üle
*proovid Inseneeri juurest õne lahti käiva või töötava piriniga tule leida.
Postitatud: T Nov 25, 2008 12:46
Postitas Discovery
Torm mõjus autole hästi - udutuli hakkas taas põlema. Küll aga ei kannata neid kaua sees hoida, kaitse põleb läbi. Ja ega neist suurt kasu pole praegu, klaasid on seestpoolt üsna mustust täis.
Postitatud: T Nov 25, 2008 20:35
Postitas Veiko Varik
Teoreetiliselt käib see nii.Võtad alt 2 kruvi lahti ja pealt kaks M8 mutrit.Siis eemaldad pistiku ja tuulutus torud.Tuli käes.Külgede pealt kaks torxi lahti ja oledgi jõudnud pirni.Praktiliselt kui vähegi võimalik need kaks torxi lahti saada ja pirn siis ära vahrtad ilma tuld eemaldamata on sootsam neile kahele stange sees olemale poldile kuna need on roostes ja kipuvad pooleks minema.
W
