Postitatud: T Dets 02, 2008 14:24
Postitas Rein
Kuulge, tarkade klubi, kui te olete neid euro seadusi eest taha ja tagant ettepoole tuhninud, kas seal on miskit ka katusele paigaldatavate lisa tulede kohta ja kastikatel katuse toru küljes olevate kohta. Läänes nad ju sõidavad ka sedasi ringi, aga seal ei ole küll kuulnud, et keegi peaks neid maha kruvima.
Postitatud: T Dets 02, 2008 15:15
Postitas LittleSuzi
mul RR'il on katusel 4 kaugtuld eraldi lülitusega ning ülevaatusel isegi ei mainitud, et nagu jama ...
Postitatud: T Dets 02, 2008 15:58
Postitas pirx
Rein kirjutas:Kuulge, tarkade klubi, kui te olete neid euro seadusi eest taha ja tagant ettepoole tuhninud, kas seal on miskit ka katusele paigaldatavate lisa tulede kohta ja kastikatel katuse toru küljes olevate kohta. Läänes nad ju sõidavad ka sedasi ringi, aga seal ei ole küll kuulnud, et keegi peaks neid maha kruvima.
Sellega on raudselt jama. Tegelikult tohib lisatulesid paigaldada, kuid siis ei tohi tulede koguvõimsus ületada 75 luxi(?). Ja kui lisatuled, mis on tavaliselt 17,5 luxi ühe tule kohta, on paigaldatud, siis päevasel ajal sõites peavad neil katted peal olema. Minul näiteks olid Range Roveril originaal lisakaugtuled, mille võimsuseks 37,5 luxi üks tuli. Juba nende tuledega oli mul lubatud piir täis. Pärnumaal on selline politsei mees nagu Koppel- kui talle oleks hambusse jäänud, oleksin pidanud tee äres lisatuled maha kruvima. Ma tean, et rekkamehed kellel 4 lisakaugtuld katusel, on pidanud 2 neist maha keerama tee ääres. Kus juures ülevaatusel käisin ka mina nii ära, et keegi midagi ei öelnud.
Postitatud: T Dets 02, 2008 16:55
Postitas Discovery
4x4.ee foorumis on seda teemat pikalt lahatud:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=13831
Postitatud: T Dets 02, 2008 18:02
Postitas alver1
Ma sõitsin ka neli tuld katusel ja isegi ülevaatuselt läksin läbi kuni Sauel, mingi politseireidi käigus, mind rajalt maha võeti. Kordusülevaatus ning päris kopsakas rahatrahv panid mind uurima nii liiklus- kui ka euroseadusi. Soovitan soojalt
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=13831&start=45
Postitatud: T Dets 02, 2008 19:13
Postitas Rein
Mul ei ole vaja seadusi üle lugeda, ma ise mõned aastad liikluses töötanud mõned aastad, aga ajab ikka hinge täis küll, kui swenssonid võivad sõita, 3 lisakat ees, milledest keskmine punkt ja meie ei või. Pergela
. Samas kui sul on juba 2 lisa kauget ees, siis võib 2 veel panna, märgu tuledeks, ja nende lüliti peab olema mitte fikseeruv, ehk nii kaua, kui näppu peal hoiad, tuled põlevad. Seega saab kasutada küll ees nelja lisa kauget. Lisaks ühele paarile põhi kaugetele. Mõni aasta tagasi võis nii
Postitatud: T Dets 02, 2008 19:20
alver1 kirjutas:Ma sõitsin ka neli tuld katusel ja isegi ülevaatuselt läksin läbi kuni Sauel, mingi politseireidi käigus, mind rajalt maha võeti. Kordusülevaatus ning päris kopsakas rahatrahv panid mind uurima nii liiklus- kui ka euroseadusi. Soovitan soojalt
Siin pole muud, kui tuleb katusel olevad kaugtuled asendada töötulede markeeringut kandvate tuledega ja panna ilusti eraldi lülitite alla.
Teine varinat on nand tavaliikluses kinni katta ja katted eemaldada metsa/maastikule minnes.
Postitatud: T Dets 02, 2008 21:00
Postitas Rein
Postitatud: L Dets 20, 2008 14:11
Postitas LittleSuzi
Postitatud: L Dets 20, 2008 18:02
Seega 1:0 meie kasuks
Postitatud: L Dets 20, 2008 18:08
Postitas LittleSuzi
See 1:0 on seoses asukohaga. Muudes tingimustes peab ikkagi järgima seadusi - võimsus, arv ja lülitused. Kuid jah, sai nati selgust selles teemas.
Postitatud: L Dets 20, 2008 18:43
LittleSuzi kirjutas:See 1:0 on seoses asukohaga. Muudes tingimustes peab ikkagi järgima seadusi - võimsus, arv ja lülitused. Kuid jah, sai nati selgust selles teemas.
Aga tulede katusele paigutamise üle vaidlus ongi peamine olnud. Kontrollarvude osas on seadus alati ühtselt selge olnud.
Postitatud: L Dets 20, 2008 21:34
Postitas toilu
ok mul pole küll LR aga Terracanil olid olemas A-raud koos okste trossidega + veel katusel tuled ja taga kah veel lisa tuled.
Politseid see eriti ei huvitanud, kuna mul käi ülevaatusel kah ja seal ainuke tingimus mis öeldi ,et neid peab välja lülitada saama.
Ma ei tea kas see aitab aga loodan ,et väike abi ikke.
Postitatud: L Dets 20, 2008 21:59
Postitas LoJack
Kui mu mälu ei peta siis direktiivid lubavad katusele paigaldada nn. töötulesid kuid nende klaasid peavad olema vastava märkega. Lisaks sellele peavad katusel asetsevad töötuled lülituma sõltumatult ja märgistatud lüliti abil. Märgistatud selles mõttes, et peab olema aru saada kas nad on sisse lülitatud või ei.
Sellega seoses pean ka oma katusetuled natsa ümber tegema, nii lülituse kui ka klaaside koha pealt.
Kaugtuledena võib korraga töötada max 4 tuld, kõigi kaugtulede võimsusarvu summa võib olla max 75.
Seejuures tuleb meeles pidada, et peal olevad tule katted ei tähenda seda, et võid suurema võimusega või suuremat kogust kaugtulesid külge riputada.
Postitatud: L Dets 20, 2008 23:21
Postitas LittleSuzi
LoJack kirjutas:Kui mu mälu ei peta siis direktiivid lubavad katusele paigaldada nn. töötulesid kuid nende klaasid peavad olema vastava märkega. Lisaks sellele peavad katusel asetsevad töötuled lülituma sõltumatult ja märgistatud lüliti abil. Märgistatud selles mõttes, et peab olema aru saada kas nad on sisse lülitatud või ei.
Nagu lugesin seadusest ning mida kinnitas ka ARKi spetsialist - paigaldus asukoht ei ole limiteeritud. Samuti ei ole ju keelatud kaugtulesid katusele paigaldada. Peamine ongi nende arv, võimsus ja lülitatavus.
