Mis on RR kere moodul ja kust seda saab
Postitatud: K Dets 10, 2008 16:57
Postitas Sass
Vabandan, kui tegu on lolli küsimusega, aga otsingust ei leidnud abi:
Mis asi on kere moodul 4,6l 1999a Range Roveril. Sain oma auto eelmiselt omanikult diagnoosi, et kui tuled põlevad, siis mootor ei sure enne välja kui tuled kustutada. See olevat keremooduli viga, tänu sellele ei tööta cruise control.
Tänud, kui keegi mulle lahti seletab.
Sass
Re: Mis on RR kere moodul ja kust seda saab
Postitatud: K Dets 10, 2008 17:30
Postitas Discovery
Sass kirjutas:Vabandan, kui tegu on lolli küsimusega, aga otsingust ei leidnud abi
Siin ei ole lolle küsimusi. Igaüks meist on kuskilt alustanud, mõni päris nullist ja kõike ei saagi-peagi teadma.
Postitatud: K Dets 10, 2008 17:47
Body Elecrical Control Module - BeCM
See blokk suhtleb järgmiste asjadega :
*engine speed signal (output)
*engine imobilistaion security signal (input)
*road speed signal (input from ABS ECU via BeCM)
*check engine/service engine soon wrning lamp (output)
*fule level signal (input)
Lisaks kaudselt:
*engine speed signal (output via BeCM)
*heated front screen (idle via BeCM for idle speed compensation)
*ABS ECU (rough road siganal) (Imput via BeCM)
Tegutseb ta koosjärgmiste alamsüsteemidega:
EAT ECU, TB ECU, ABBS ECU, Instrument pack.
Lisks kirjutatakse "Cruise Control ECU receives a signal from BeCM".
Asub ta Kõrvalistuja istme all ja on seotud kaitsmetega 9 ja 10 ning tema siganaaaliedastsu käigukstile akaitsmetega 4 ja 6. Lisks on tal oma integreeritud kitsmeoplokk.
Üks äraütlemat oluline vidin mis mõjuat käigukasti ja mootori ning auto käivitumise tööd.
Tehase manulaides on paarkümmend lehekülge juttu selle vidina kohta.
Postitas LittleSuzi
Suhteliselt põhjalik kirjeldus mooduli kohta:
http://www.rangerovers.net/repairdetails/becm/
http://www.rangerovers.net/ on mudu vägagi hea abimees RRII'e pidamisele.
Postitatud: K Dets 10, 2008 17:51
Tasub silmas pidada, et NAS (Põhja-Ameerika versioonidel) ning Eueroopa versioonidel on see väidetvalt erinev. Ka manuaal ja automaatkäigukastiga autodel isegi ühenduspistikude "pin layout" pidvat erinev olema
Postitatud: K Dets 10, 2008 22:37
Postitas Sass
Tõesti aitäh - suured tänud teile, hakkan uurima, mis selle probleemidega ette võtta saab.
Sass
Postitatud: K Dets 10, 2008 22:41
Sass kirjutas:Tõesti aitäh - suured tänud teile, hakkan uurima, mis selle probleemidega ette võtta saab.
Ega siin palju mõtlemist ei ole. Lähed
www.mgrover.ee ja lased auto Andrusel üle vaadata. Eks ta pakub omapoolsed lahendid välja.
Postitatud: K Dets 10, 2008 23:50
Postitas tai
Alati saab midagi ette võtta ja alati ei pea pistikut kylge ajama.
Räägib mees, kes tegi EAS mod chipi põlvepeal ilma pistikuta valmis. Mida vähem neid junne seal masina on seda parem nii ntx tuleb ainult 1 aju kogu selle padajani peale panna ja u kilomeeter värvilist traati sealt välja kerida, betooni tänaval ära kaaluda ja siis saab sellest masinast juba asja. Korralikud ajud on RR kodumaal täiesti müügis.
Elagu pedaalidega aknad ja kepikast!
Postitatud: N Dets 11, 2008 14:56
Postitas tt
tai kirjutas:Tõesti aitäh - suured tänud teile, hakkan uurima, mis selle probleemidega ette võtta saab.
qrt ja mul keelati eile mod chipile indikaator LED-i instaleerida
Räägib mees, kes nägi kuidas põlve peal (sõna otseses mõttes) mod chip valmis tehti.
Postitatud: N Dets 11, 2008 22:06
Postitas Sass
Sõbrad, suur aitäh. nüüd on see mod chipi jutt minu jaoks juba liiga keeruline. Sorry. Aga sain õnneks järgmiseks kolmapäevaks mg roverisse aja. eks seal hakkab asju selguma.
(AGA, teema väliselt, kui keegi teab, miks mu RR kõlaritest tuleb makki 5 paari juhtmeid tavalise 4 asemel, siis õpiksin huviga. lihtsalt kogemus selles, et läksin oma läbi põlenud RR raadioga poodi ja siis soovitati kõlaritest makki tulev juhtmeots (10 juhtmega) vahetada standardse (8juhtmelise) vastu)
Postitatud: N Dets 11, 2008 22:52
Postitas inseneer
Ja sihuke plokk peaks ka Põllul vedelema mul...
Postitatud: N Dets 11, 2008 23:12
Sass kirjutas:
Helista, saan sind selguse saamise osas aidata!
