1. leht 3-st
Rehvid!!
Postitatud: P Dets 14, 2008 11:05
Postitas olkuu
Tegemist siis Land Rover Discovery I 1995 originaaaliks on 235 70 16 aga kas läheb ilusti alla ka 265 70 16 kas kellegil on kogemusi!!!!TÄNUD
Postitatud: P Dets 14, 2008 11:44
Postitas põdramaja
265/70/16 diameeter on 77,74,
245/75/16 diameeter on 77,39 (BFG AT-d endal all ilma modimiseta)
seega vahet ei tohiks eriti olla. Ilmselt ees nühib mõnuga piki raadiusvardaid aga see on pisiprobleem
Postitatud: P Dets 14, 2008 11:50
Postitas põdramaja
Täpsustuseks: et siis kui rattad välja pöörad siis nühib.
Postitatud: P Dets 14, 2008 17:20
Postitatud: N Dets 03, 2009 10:11
Postitas Rein
Ma siin jah murran pead, et kui discole teen vedrutõste ära, et siis järgmisena rehvid natuke toekamad tarvis leida. Aga jah teema siis selline, et velgi ei taha ka teisi veel osta, et siis orig. plekkvelje ja auto tõste ja pöörderaadiuse kompromiss vaja leida.
Postitatud: N Dets 03, 2009 10:22
Discole mahuvad peale tõstet ja kerget modi alla 7,50R16 või 235/85 R16
Lähemalt teab rääkida sulle kasutaja Valge Hiir. kes oma autole selle tõste tegi ja selliseid rehve kasutas.
http://www.landroverclub.ee/est/galerii ... image8.htm
http://www.landroverclub.ee/est/galerii ... mage59.htm
Postitatud: N Dets 03, 2009 10:44
Postitas Rein
Ma siis ikka jään ilmselt 235/70 R16 peale edasi. See teine läheb küll kõrgemaks tiba, kuid see eest ka kitsamaks.
Postitatud: N Dets 03, 2009 11:30
Postitas Discovery
Mina soovitan 245 alla panna. Oluliselt mugavam.
Postitatud: N Dets 03, 2009 15:47
Postitas Rein
Kas Disco I mahuvad alla ka 15" veljed. Kui muhuvad, siis saaks panna 31X10,5 R15 rehvid alla ja oleks üpris kuldne kesktee leitud.
Postitatud: N Dets 03, 2009 17:58
Kui sa leiad kusagilt 15" velje mõistliku hinnaga siis jah. Samas pole sel eritit mõtet sest mingit vahet pole kas velg on 15" või 16" tolli, määrav on ikkagi ratta lõbimõõt.
Postitatud: N Dets 03, 2009 18:09
Postitas Rein
16" Veljele nägin ainult neid 33, mis-iganes-tolli rehve. 33X15.50R16 16" Neid. Eks jah peab vaatama ka seda, et kui veljed ka osta, mis siis soodne on
Postitatud: N Dets 03, 2009 18:29
Rein kirjutas:16" Veljele nägin ainult neid 33, mis-iganes-tolli rehve. 33X15.50R16 16" Neid. Eks jah peab vaatama ka seda, et kui veljed ka osta, mis siis soodne on
Sa oled nüüd midagi väga segi ajanud... Kus ja mis rehve sa nägid?
Millist rehvi otsid(talv, AT, MT)?
Kas otsid uut või proti rehvi?
Postitatud: N Dets 03, 2009 18:44
Postitas Rein
Heameelega otsiks proti maastiku rehvi. Pea asjalikult Insa Turbo valikust. No on odavad, midagi teha pole. Ainuke häda selles, et tühjaks laskmisest pole maastikul kasu, seinad nii jäigad, et ikka lõikab pigem pinnasesse, kui lössi vajub.
Uutest jäid suht hirmsa hinnaga silma Cooperid, sealt ka see 33" mõõdu arvamine.
http://www.cooperrehvid.ee/4692.html?la ... &otsi=otsi
Ma ikka mudakatega mõtlen liigelda ka talvel. Peab ise ainult ettevaatlik olema. Päeval meil asfaltid ikka kiilad ei ole, õhtul, kui liiklus hõre, võib siis 70 ga vahest kodupoole tiksuda. Muidugi võimalus ka veel naelad lasta sisse liimida. Aga siis võtaks küll lisa jooksu protte juurde.
http://spidoweeb.planet.ee/veljed/84-land-rover
Postitatud: N Dets 03, 2009 22:49
Postitatud: N Dets 03, 2009 22:59
Postitas Rein
235/80Läheb küll veits kõrgemaks, kuid jääb ka nati kitsamaks. Mul on praegu 235/70 all. Võiks natukene laiem olla.
