talverehvi laius
Postitatud: T Dets 16, 2008 00:05
Postitas bisdauskas
küsiks siis sellist asja,et kas 245 / 70 R 16 on norm laius talvel sõitmiseks või peaks vähe kitsama poole vaatama(praegu 235 suvepapud all)
Äkki oskab keegi hoopis soovitada miskit asjalikumat mõõtu,autoks siis RR II 95a
Postitatud: T Dets 16, 2008 14:04
Mida kõrgem ja kitsam, seda mõnusam talvel liigelda. Eriti Lumes.
Postitatud: T Dets 16, 2008 20:18
Postitas tai
ära sa ikka päris kitsast ja kõrget ka pane läheb meie talvega vedelaks miske 235 võiks ikka suurel autol all olla.
Postitatud: T Dets 16, 2008 21:20
Postitas Veiko Varik
Kas see vähe kitsaks ei jää?Auto on ju raske ja ainuke koht kus kitsas rehv hea on lörtsist läbi sõitmisel või vaaludest.Muidu on aga kontakt pind väiksem kui näiteks 255 rehvil mis peaks seal all tegelikult olema.
W
kui lumes
Postitatud: T Dets 16, 2008 23:34
Postitas Kalamees
Kui lumes siis mida laiem seda mõnusam, tihedama lumega ka kannab mingil määral. muidu lõikab lumehange. eelmine talv olid D2 265 all, oli mõnusam kui 235.
Postitatud: K Dets 17, 2008 00:50
Kogemus sellet sõidult:
http://www.landroverclub.ee/est/galerii ... mage24.htm
Minu S IIA oma pisikese 2,25 bensukaga ja 7,50 R16 rehviga lõikas nagu nuga läbi või (oli mitmekihiliselt külmunud lumi) ja liikus üsna kenasti, samas Priit sai oma 3,5L V8 ja laia 33" papuga (pildil järgmine auto) mitmel korral sidurist omalaadse lõhna kätte. :wink:
Postitatud: K Dets 17, 2008 21:22
Postitas discokoll
Tehase antud mõõt talveks kõige sobivam,muidugi oleneb kus ja kuidas sõita
Postitatud: K Dets 17, 2008 23:21
Postitas Rein
Ma olen talviti kasutanud oma kulguritel igal võimalusel talvel kitsamat ja kõrgemat rehvi. Maanteel igal juhul õigustab ennast.
Postitatud: K Dets 17, 2008 23:30
Postitas Myller
Disco 1 näitel: 235 asemel 225 rehv oli hea. Isegi kulud peast. 265 aga päris õudne. Sellega ronis peaaegu igasuguse lume korral hange otsa.
Kalev
Rehvist
Postitatud: K Dets 17, 2008 23:48
Postitas Kalamees
Ma lähtun sellest et talvel mul suure teeni 2-3km, ja kui peaks neid hangi rammima siis peab suurema lume tuisuga planeerima esistange remondi järgmiseks päevaks. Udukad ja muud. RRCL seda muret polnud, andsid aga minna, raudne värk ees.
Postitatud: R Mär 20, 2009 13:05
Postitas Discovery
Minu kogemused sel talvel 245 rehviga - igati head, nii lumes ja eriti maanteel. Kitsamat enam talvel alla ei pane, rääkige, mida tahate. Laiemat ka mitte (õnneks ei lähegi).
Postitatud: R Mär 20, 2009 14:32
Postitas tai
õnneks meil ei ole enam talve ka
Kuidas kuskil
Postitatud: R Mär 20, 2009 22:22
Postitas Kalamees
Meil Virumaal kõrvalteed (ka asfalt kattega) kohati umbes täna. Sõiduautoga raskesti läbitavad. Sai paari hädalist välja veetud.
Postitatud: R Mär 20, 2009 22:46
Postitas bisdauskas
Sai sõidetud 235 laia rehviga-kinni ei jäänud,kraavis pole ka käinud,ei karjunud ka eriti trassi peal.Igatahes olen valikuga rahul ja hilised tänud ka nõuannete eest :)
