1. leht 2-st
RRII makikood
Postitatud: N Dets 18, 2008 19:57
Postitas 417RR
Peale uue aku peale panemist küsib makk koodi - kust ma selle leiutan
NB 1234 ei toiminud
Postitatud: N Dets 18, 2008 20:36
Postitas LittleSuzi
leidsin endise omaniku poolt kaasa antud paberite hulgast. Teine variant võiks olla MG Roveris diagnostika.
Postitatud: N Dets 18, 2008 20:58
Postitas inseneer
Õige vastus on: vin kood teatada esindusse... nemad teavad
Postitatud: N Dets 18, 2008 21:49
Postitas LittleSuzi
inseneer kirjutas:Õige vastus on: vin kood teatada esindusse... nemad teavad
kas see genereeritakse (uletatakse) vinnist või on lihtsalt kuskil vastavuslik andmebaas?
Postitatud: N Dets 18, 2008 22:09
Postitas inseneer
LittleSuzi kirjutas:inseneer kirjutas:Õige vastus on: vin kood teatada esindusse... nemad teavad
Kahjuks on neil andmebaas...
Re: RRII makikood
Postitatud: N Dets 18, 2008 22:21
Postitas pirx
417RR kirjutas:Peale uue aku peale panemist küsib makk koodi - kust ma selle leiutan
NB 1234 ei toiminud
Inchcapest olen minagi omal ajal abi saanud. Helistad ja 30 min. pärast on kood olemas.
Postitatud: T Jaan 06, 2009 20:05
Postitas 417RR
njahh sain koodi panin sisse
nüüd aga kood ekraanil ja kogu moos
vajutasin nr 1 hoian eimdagi
samuti ei mõju se DNB võimisnupp ta ongi
Postitatud: K Jaan 07, 2009 01:56
Postitas Veiko Varik
Kui näitab koodi siis tuleb kahte nuppu all hoida,et see omaks võetakse.Proovi ei mäleta aga need ei olnud kindlast raadio mälude nupud.
W
Postitatud: P Jaan 11, 2009 19:12
Postitas 417RR
Must Luik kirjutas:Kui näitab koodi siis tuleb kahte nuppu all hoida,et see omaks võetakse.Proovi ei mäleta aga need ei olnud kindlast raadio mälude nupud.
W
midakõike ma all ei hoia - sittagi ...HELP
Postitatud: P Jaan 11, 2009 21:47
Postitas Sass
mul on üks katkise võimu ja katkise displeiga p38 makk üle, kui leiad, et sellest võiks sulle abi olla, et midagi uut aretada, siis küsi julgelt.
Postitatud: E Jaan 12, 2009 08:23
Postitas 417RR
Sass kirjutas:mul on üks katkise võimu ja katkise displeiga p38 makk üle, kui leiad, et sellest võiks sulle abi olla, et midagi uut aretada, siis küsi julgelt.
einohh makk ise peab olema ju terve , töötav asi oli enne kui koodidega soperdama hakkaisn.
Aga noh üritan siis uut läehenemist, ühendan akujuhtme lahti ja vaatan mis peale säärast restarti makk teeb( või hoopis muusikajuhtmiskeksus)
Postitatud: R Jaan 16, 2009 12:00
Postitas 417RR
nii peale 1,5 h sismist tekkis kiri CODE IN
et mitte ära soperdada ksin mis nüüd edasi
Postitatud: N Veebr 19, 2009 20:30
Postitas 417RR
417RR kirjutas:nii peale 1,5 h sismist tekkis kiri CODE IN
nii sisestasin koodi ,ja mittekuimidagi, kood( neli numbrit) seisab ees ja kogu lugu
võin pakkuda tekstilõiku juhendist, ehk on abi
Postitatud: N Veebr 19, 2009 23:42
Postitas HeikiLumi
6
Anti-theft system ENTERING THE CODE NUMBER
If the unit is disconnected from the power
supply, it is theft-protected upon reconnection.
After switching on via the ON button, Enter
Code Number is displayed.
The five-digit code must then be entered using
the multifunction buttons
1 - 7.
Example: Code number 15372 (the code number
can be found on your SECURITY CARD).
Enter code number using the multifunction
buttons. The unit automatically switches on
when the fifth digit is entered and all other digits
have been entered correctly.
If an incorrect code number is entered, CODE is
displayed again.
After entering an incorrect code three times
WAIT is displayed for approximately 60
minutes.
NOTE: The disabling perio
maki kood
Postitatud: R Veebr 20, 2009 00:05
Postitas HeikiLumi
Eelnev väljavõteoli küll Disco II juhendist, kuid sageli leiab ka nii kasulkke vihjeid
