Kompuutri olemasolust?
Postitatud: R Dets 26, 2008 00:14
Postitas HeikiLumi
Pakkuge infot võhikule kompuutri olemasolust 2002 a Disco II. Endal kogemus sõidukiga, kus nn kompuuter näitab antud kütusega võimalikku läbisõitu, distantsi pikkust, teel oldud aega, keskmist ja jooksvat kütusekulu jms. Kas säärane asi on Discovery II-el ka ja kui on, siis kuidas selle kompuutri näite kätte saada? Veel lugu, et mingil hetkel tekkis spidomeetri all läbisõidu numbrite ette vasakule püstine ristküliku kujuline sümbol. Mida ma peaksin sellest arvama ja kas sinna võib veel midagi ilmuda?
Postitatud: R Dets 26, 2008 00:27
Kui uskuda "User Manual"-i, siis näitab ta süütevõtme asendis II kogu läbisõitu, ning viimast läbiud teekonna pikkust. selleks, et näite vahetda pead premal pool olevat nuppu 2 sek.all hoidma.
Automaatkäigukastiga autode puhul kuvatkse sel ka käik, mis prasjagu sees on.
Kütuse keskmist kulu ei näidata, kui ohutuluke süttib siis, kui diisleautol on paagis alla9 liitri kütust. (bensukal 14L).
Sinu kirjeldatud märgi kohta ei oska midagi öelda. Tee sellest pilt, siis saan märgutuledega võrrelda.
P.S. Kui pealinna satud, võime sulle raamatust koopia teha, ca 100lk.
Tänud.
Postitatud: R Dets 26, 2008 02:41
Postitas HeikiLumi
Niipalju tuustimisega sain, et tõmbasin järgnevalt aadressil ka mingeid juhendeid
http://www.ownerinfo.landrover.com/extf ... /index.jsp
Kahjuks on mu inglise keele oskus kesine ja seetõttu läbi netisõnaraamatute ei saa ehk täit infot kätte.
Postitatud: R Dets 26, 2008 08:28
Postitas LittleSuzi
Kas siit mõni tuluke?
ristküliku tähendus tuvastatud!
Postitatud: R Dets 26, 2008 12:24
Postitas HeikiLumi
Tleb välja, et mul oli tõesti juhust heita sellele ristkülikukujulisele sümbolile vaid sõidu ajal, kui k.kang oli asendis D. Kui ma nüüd proovisin käigukangi liigutada eri asenditesse, siis veendusin, et tegemist k.kangi asendite sümboliga ja too ristkülik peab tähendama D tähist
scan cauge
Postitatud: P Jaan 18, 2009 15:47
Postitas petros
üks variant oleks võtta väline compuuter, mis ühendatakse tõenäoliselt rooli all olevasse pistikusse.
Peaks sobima enamus autodele alates 96ndast aastast. Kui kellegil kogemust landroveriga, siis võiks teada anda.
http://www.scangauge.com/
