Genekad ja rihmad
Postitatud: L Dets 27, 2008 20:21
Postitas 007
Ehk siis kaua peaks vastu pidama üks geneka rihm? Endal DII vahetasin ca aasta tagasi koos pingutus rulliga. Juba undab kohati, niiske ilmaga reeglina. Läbisõit ca 20 tuh. Ma tahaks loota, et rull pole läbi juba (A- osa). Siinkohal kohe küsimus ka geneka harjade eluea kohta?
Postitatud: E Dets 29, 2008 21:50
Postitas 007
... nagu ma aru saan ei taha keegi omale vastutust võtta antud küsimuses?
Postitatud: E Dets 29, 2008 22:04
Postitas inseneer
300 tdi mootoril 2-3 Eesti võistlust ja rihm. siis umbes 500-1000km
Üks väike sahvari ümber Ladoga ja samamoodi rihm + rullik 1200km
Postitatud: E Dets 29, 2008 22:06
Postitatud: E Dets 29, 2008 22:13
Postitas LittleSuzi
http://www.landroversonly.com/forums/f5 ... als-14644/
Siin on, et 30 ja 45 K km'i peaks kindlasti vahetama.
Kuid eelnevalt ikkagi kontrollima, et mis on rihma olukord.
http://www.rangerovers.net/maintenance/ ... serpentine
Kood: Vali kõik
The belt should be changed as soon as any sign of cracking is seen or even a slight squeal is heard.
Selle pealt ei maksa kokkuhoida - parem karta, kui et jääda keset metsa autoga lihtsalt seisma
Postitatud: T Dets 30, 2008 12:54
Postitas 007
Ehk siis ca 20000 on ilmselgelt vara vahetada iseenesest, elik tegu mingi "paha" rihmaga vist. Vahet pole läheb uus peale.
Postitatud: T Dets 30, 2008 14:34
Postitas tai
tegelikkuses rihm venib ja kuue rihma paigaldades on ikka nii, et mingi aja pärast tekkib vajadus natu pingutada.
Postitatud: T Dets 30, 2008 14:52
Postitas LittleSuzi
Disco 2'el peaks ju automaatne pingutus olema.
Postitatud: T Dets 30, 2008 21:19
Postitas 007
No peaks jah aga ei pinguta väga, kuigi uus pinguti sai pandud ca aasta tagasi, ma pigem vahetan rihma ära enne siis vaatab mis edasi saab
