xx
Postitatud: P Dets 28, 2008 11:41
Postitas Jallo
xx
Postitatud: L Apr 11, 2009 12:55
Postitas LittleSuzi
See vist sama probleem:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=2452
http://rangerovers.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=30810
Kas sul mootorituli põleb?
Tellisin ebayst ühe veakoodide lugeja ja eeldatavalt tühistaja. Tundub, et vigade tühistamine nagu aitaks. Proovin kui kohale jõuab.
Re: Jõnksutab
Postitatud: L Apr 11, 2009 20:13
Postitas pirx
Jallo kirjutas:4.6 motoga masin ja jõnksutab, kusagil peale 60 kmh hakkab pihta ja peale 85 kaob ära, kui koormust rohkem taga (täna sõitsin üle lagedi viadukti) siis tugevamalt nõksutab vahest vaevumärgatavalt. Kui põhjagaasiga kiirendada pole ka tunda.
Milles võib asi olla?
Mina pakuksin, et läbi on mõni kardaaniristidest. Endal oli kunagi sama jama- suuremal kiirusel kaob vibra ära.
Postitatud: L Apr 11, 2009 22:37
Postitas LittleSuzi
see ei ole otseselt vibratsioon vaid suhteliselt kaootiline jõnksutamine ... nagu mootori võimsust korrigeeritakse paar korda sekundis.
Postitatud: E Apr 13, 2009 09:12
Postitas Veiko Varik
Vaata küünlad ja küünla juhtmed üle.
W
