Discovery 300tdi õlifilter
Viimasel ajal on olnud mitu juhust, kus õlivahetuse käigus on 300 tdi mootorile paigaldatud mittesobilik ülifilter. Nimelt filter on oluliselt pikem kui peaks olema. Tagajärg on see, et filtrikorpus läheb roolivarda vastu puruks, õli kaob j.n.e. Üks mootor on juba kokkulastud kah. Vale filtri valiku põhjus on ilmselt viga mingis kataloogis ja samuti õlivahetajate hoolimatuses, kes ei pane ohtliku olukorda tähele.
Re: Discovery 300tdi õlifilter
Mis siis õige max. pikkus peaks olema?RV8 kirjutas:Viimasel ajal on olnud mitu juhust, kus õlivahetuse käigus on 300 tdi mootorile paigaldatud mittesobilik ülifilter. Nimelt filter on oluliselt pikem kui peaks olema. Tagajärg on see, et filtrikorpus läheb roolivarda vastu puruks, õli kaob j.n.e. Üks mootor on juba kokkulastud kah. Vale filtri valiku põhjus on ilmselt viga mingis kataloogis ja samuti õlivahetajate hoolimatuses, kes ei pane ohtliku olukorda tähele.
Disco I ES, 300Tdi
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... _mrksl=189
Saksast tulles oli ka sama filter küljes.
300 TDI tdi mootorile pakutud lingi järgi valides peaks sobima Manni filter W930/20. Tabelis näidatud korpuse kõrgus on 114 mm, läbimõõt mõnevõrra väiksem, nagu ma juba varem kirjutasin. See filter peaks mõõtude poolest õige olema. Filter W940/1 on kõrgusega 142 mm, see ei peaks õige valik olema, kuigi kataloog lubab seda mingitele 83 kwh mootoritele. Samuti on nendel kahel filtril erinev reduktsiooni klappi avamissurve.
