Discovery 300tdi õlifilter
Postitatud: N Jaan 01, 2009 14:38
Postitas RV8
Viimasel ajal on olnud mitu juhust, kus õlivahetuse käigus on 300 tdi mootorile paigaldatud mittesobilik ülifilter. Nimelt filter on oluliselt pikem kui peaks olema. Tagajärg on see, et filtrikorpus läheb roolivarda vastu puruks, õli kaob j.n.e. Üks mootor on juba kokkulastud kah. Vale filtri valiku põhjus on ilmselt viga mingis kataloogis ja samuti õlivahetajate hoolimatuses, kes ei pane ohtliku olukorda tähele.
Postitatud: N Jaan 01, 2009 17:55
Postitas Rein
Panin enda omale Mann filtri, ja on ka pihta saanud. Mõlkis, aga puruks ei ole.
Re: Discovery 300tdi õlifilter
Postitatud: R Jaan 02, 2009 12:12
Postitas Discovery
RV8 kirjutas:Viimasel ajal on olnud mitu juhust, kus õlivahetuse käigus on 300 tdi mootorile paigaldatud mittesobilik ülifilter. Nimelt filter on oluliselt pikem kui peaks olema. Tagajärg on see, et filtrikorpus läheb roolivarda vastu puruks, õli kaob j.n.e. Üks mootor on juba kokkulastud kah. Vale filtri valiku põhjus on ilmselt viga mingis kataloogis ja samuti õlivahetajate hoolimatuses, kes ei pane ohtliku olukorda tähele.
Mis siis õige max. pikkus peaks olema?
Postitatud: R Jaan 02, 2009 16:38
Postitas Rein
Seda, et saksast tulles oli ka Mann ja see polnud mõlkis. Ilmselt siis maastiku oludes võivad mõjuda ka väsinud padjad ja vedrud.
Postitatud: R Jaan 02, 2009 18:55
Postitas tt
mul pandi ka liiga pikk alla. mõlkis oli aga õnneks sellega piirdus. aga see pikem on ikka kaks korda pikem kui see mis peaks olema, imelik, et õlivahetajates küsimusi ei teki.
Postitatud: R Jaan 02, 2009 20:53
Postitas Rein
Postitatud: R Jaan 02, 2009 23:46
Postitas RV8
Sobiliku filtri välisläbimõõt on natuke väiksem kui selle kõrgus. Siin eelmises postitus toodud link Manni filrtile ei selete iseenest midagi. Filter nagu filter ikka. Küsimus on selles, kudas selle konkreetse filtri valikuni jõuti? Selinne pikk filter sobiks 2,5 td VM (Itaalia) mootriiga RRCL le.
Postitatud: L Jaan 03, 2009 11:22
Postitas Rein
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... _mrksl=189
Saksast tulles oli ka sama filter küljes.
Postitatud: L Jaan 03, 2009 16:28
Postitas RV8
300 TDI tdi mootorile pakutud lingi järgi valides peaks sobima Manni filter W930/20. Tabelis näidatud korpuse kõrgus on 114 mm, läbimõõt mõnevõrra väiksem, nagu ma juba varem kirjutasin. See filter peaks mõõtude poolest õige olema. Filter W940/1 on kõrgusega 142 mm, see ei peaks õige valik olema, kuigi kataloog lubab seda mingitele 83 kwh mootoritele. Samuti on nendel kahel filtril erinev reduktsiooni klappi avamissurve.
Postitatud: L Jaan 03, 2009 18:28
Postitas Rein
Mul selle W930/20 lõigi mõlki. :roll:
