M: Discovery II varuosi
Postitatud: P Jaan 11, 2009 00:12
Postitas inseneer
Kuna discode hinnad langevad siis tundub mulle, et ei oma erilist mõtet kolmest autost ühte kokku ehitada. (Mul oli sellise projekti mõte)
Seetõttu pistan müüki 3! D2-te varuosadena. Saadaval 2 erinevat nahksisu, riidest sisu, td5 mootoreid, aut ja man kaste, 4,0 V8 besukat, orig raadioid, CD box-e, 16" ja 18" rattaid, katusereelinguid, kärukonkse, tagumisi õhk- ja raudvedrustust, webasto, püsikiirusehoidjaid jpm...
Võimalik ka detailide paigaldus.
P.S. Samas kui keegi soovib, saan kokku panna kellegile unelmate auto, temale sobivatest lisadest. Hetkel mitu väga erinevat kontseptsiooni võimalik koostada.
Postitatud: P Jaan 11, 2009 18:02
Postitas 31zgd
Kas need cd boxid sobivad originaal raadiotega ja kui nii , siis kas ka freelanderi originaaliga . Mul endal on autos olemas lausa vahe ühendus ja juhe istme all kuid box puudu.
Postitatud: P Jaan 11, 2009 22:37
Postitas inseneer
Freekartuli box ei sobi D2-le järelikult ka vastupidi.
Mul olemas ka Freekartuli box :)
Disco II-le on veel tagumisi parkimisandureid.
Postitatud: P Jaan 11, 2009 23:29
Postitas 31zgd
Küsiks siis mis see freeka box maksab.
Postitatud: P Jaan 11, 2009 23:54
Postitas inseneer
31zgd kirjutas:Küsiks siis mis see freeka box maksab.
1800.-
Postitatud: E Jaan 19, 2009 22:10
Postitas Jaan
Kas 16" rattad on valuvelgedel ja kui on mis nende hind oleks?
Postitatud: E Jaan 19, 2009 22:18
Postitas inseneer
16" rattad on valuvelgedel seal peal on korralikud suverehvid. Velgi on kokku 5 rehve 4+1 jooks rattaid 8000.-
Postitatud: E Jaan 19, 2009 23:30
Postitas kodutu
TD5 mootori küljes asuv hüdropump, kas on ja mis maxab. Tegu siis selle värgendusega mis ajab stabikate ja krt teab mille veel õli ringi.
Postitatud: T Jaan 20, 2009 00:25
Postitas inseneer
kodutu kirjutas:TD5 mootori küljes asuv hüdropump, kas on ja mis maxab. 8) Dicovery 2 TD5 rahulolev kasutaja 8)
On ikka ja maksab pool uue hinnast.
Postitatud: T Jaan 20, 2009 12:48
Postitas kodutu
inseneer kirjutas:
Ehk siis sularaha ühikutes ?
Postitatud: T Jaan 20, 2009 17:40
Postitas inseneer
kodutu kirjutas: Ehk siis sularaha ühikutes ?
3999.-
P.S. 16" rattad veeresid ka uue omaniku juurde.
P.P.S. 18" rattad lahkelt saadaval 8)
Postitatud: N Okt 22, 2009 20:13
Postitas Alvarez
curise control on puudu minu disco II´lt. Kas on mõni kuskil vaba ja mis raha maksab?
Postitatud: N Okt 22, 2009 20:22
Postitas LoJack
Mis versioon (kui üldse veel alles on) see mainitud Webasto on?
Postitatud: N Okt 22, 2009 20:42
Postitas inseneer
Alvarez kirjutas:curise control on puudu minu disco II´lt. Kas on mõni kuskil vaba ja mis raha maksab?
Kruiisi kontoll peaks mul üks vist veel olema, 1500.- kmplkt.
Postitatud: N Okt 22, 2009 20:43
Postitas inseneer
LoJack kirjutas:Mis versioon (kui üldse veel alles on) see mainitud Webasto on?
See on märg versioon, kuid ei kujuta ette, mismoodi see käima joostakse defeka peal....
