1. leht 3-st
CB-raadiojaamadest
Postitatud: E Jaan 12, 2009 14:29
Postitas LittleSuzi
Sai soetatud cb-jaam Intek M-110 Plus.
Kuid paluks tehnilist nõu selle paigaldamiseks.
Et kuhu ja kuidas näiteks juhtmed paigaldada? Millise vooluahela külge jaam istutada? Milliseid ämbreid vältida?
Autos on RRII.
Jaama enda asukohta arutlesime Landyga, et näiteks kesk-konsooli peale (maki kohale ja kella kõrvale olevasse laekasse). Arvamus oli, et seal taga peaks ruumi nagu olema.
Postitatud: E Jaan 12, 2009 15:05
Postitas tai
Vool soovitavalt otse akult (kaitsmega) ja antenn keset katust muud tarka seal ei ole.
Postitatud: E Jaan 12, 2009 15:10
Postitas LittleSuzi
aga mingit soovitust juhtmete vedamisel?
on Rangel üldse mingeid auke-kanaleid, mida mööda saaks lihtsalt antenni juhtme katusele? Kuidas võiks lahendada antenni juhul, kui antenn on ajutiselt katusel?
1 loll saab vist rohkem küsida, kui 100 tarka vastata
Postitatud: K Jaan 14, 2009 21:54
Postitas LittleSuzi
tai kirjutas:Vool soovitavalt otse akult (kaitsmega) ja antenn keset katust muud tarka seal ei ole.
Miks pole soovitav näiteks sigarisüütajast?
Postitatud: N Jaan 15, 2009 08:49
Postitas tai
Lihtsalt müra pärast. Ideaalis pannakse teine aku, kuhu genneka undamine vms asi ei segaks. Otse akult korraliku juhtmega on jaama jaoks kõige vähem häireid tekitav vool. Praktikas igapäeva liikluses kasutan samuti magnet antenni ja sigari süütaja pistikut (hea teise autosse visata ja parkimismajasse sõita).
Samas soe soovitus kui ollakse mõne autoga metsas paneks ma neile võimud ka peale kuna metsas on levi niigi piiratud siis see annab oluliselt juurde. Ise suhtlen auto pealt tallinna stats jaamadega juba märjamaa/rapla kandist.
Postitatud: N Jaan 15, 2009 09:46
LittleSuzi kirjutas:
See eeldaks, et su auto sigaretisüütja on pidevtoitele ümber tehtud või otsetoitega lisapesa(d) pandud 90% autodest on sigaretisüütja toide sotud süüteliku asendiga. Seega saad pele iga auto käivitust oma jaama taas häälestama asuda.
Mõteks oleks toide sealt võtta vaid juhukl, kui üht jaama ja magnetantenni komplekti pidevalt mitme auto vahel ümber tõstad.
Postitatud: N Jaan 15, 2009 09:59
Postitas LittleSuzi
Landy kirjutas:LittleSuzi kirjutas:
Kas jaama häälestamine oleks lihtsalt õige sageduskanali leidmine? Või eeldab ehk enamat?
Postitatud: N Jaan 15, 2009 10:10
Postitas pirx
LittleSuzi kirjutas:Landy kirjutas:LittleSuzi kirjutas:
Ma just tegin kõik selle läbi. Ma võin sind selles suhtes aidata, kui muidugi oskan. Helista, kui linnas oled ja vaatame.
Postitatud: R Jaan 16, 2009 08:20
Postitas tai
Korra peab ikka mutrivõtme ka kätte võtma.
Jaamadest
Postitatud: R Jaan 16, 2009 22:51
Postitas Kalamees
Kas Muinaste Raekülas ei oska, ma arvan et ta saab sind kindlasti valgustada ja aidata antenni valikul ja paigaldamisel. Ta ju kogu aeg selle raadiovärgiga tegelenud ja parandanud. Mul mitmel autol pannud ja vahetanud värke.
Postitatud: R Jaan 16, 2009 22:53
Postitas LittleSuzi
Siit leidsin ka natukese juhtmete paigaldamisel RR'il:
http://www.rangerovers.net/outfitting/cbradios/cb4.html
Kas sinna voolu ühendamine oleks õigustatud? Kas see kuidagi ohtlik pole üld elektroonikale?
Re: Jaamadest
Postitas LittleSuzi
Kalamees kirjutas:Kas Muinaste Raekülas ei oska, ma arvan et ta saab sind kindlasti valgustada ja aidata antenni valikul ja paigaldamisel. Ta ju kogu aeg selle raadiovärgiga tegelenud ja parandanud. Mul mitmel autol pannud ja vahetanud värke.
Oot ... kes?
Elekter
Postitatud: R Jaan 16, 2009 23:25
Postitas Kalamees
Raekülas asub seline härra Muinaste. Kohalikud automüüjad ja parandajad ikka raadiote ja muu sele problega seal ja kui modru üle siis sinna müüki. Aga mine teaa ajad läinud ehk ei tegele.. Ma paar aastat juba eemal Pärnust. Aga seda saiti vaadates pole nagu põhjust kahelda, nii palju kui ma olen neid lammutanud siis se toite juhe pole jaamadel eriti paks küll. Suht peenike. Ja kui tema ei häälesta leiab ka mõne teise kes tegelenud jaamade ja antennidega.
Postitatud: R Jaan 23, 2009 13:43
Postitas LittleSuzi
tai kirjutas:Kas jaama häälestamine oleks lihtsalt õige sageduskanali leidmine? Või eeldab ehk enamat?
Antenni seadistaja ütles, et antenni saab seadistada ainult koos konkreetse jaamaga ning antenni seadistamine on selle pikkuse muutmine täpseks.
Jaama ennast ei pea nagu seadistama.
Postitatud: R Jaan 23, 2009 13:56
Postitas LittleSuzi
samuti see swr-mõõtja ei suutnud midlandi jaamaga reageerida. Kas see on viga või normaalne?
Presidendi jaamaga reageeris ning ühe vana Intekiga samuti.
Arvamus oli, et ehk võib viga olla mikrofonis.
